PUNIT
ASCII - Kommando
PUNIT
Syntax Senden
PUNIT [Data]
Syntax Empfangen
PUNIT <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3660 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1952 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 10
DPR
352 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
4.00
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Vorgabe der Positionsauflösung
Mit dem Kommando PUNIT kann die systemweite Einheit für alle positionsabhängige Parameter des Lagereglers definiert werden. Es sind folgende Einstellungen möglich:
  • PUNIT=0 interne Einheit (anwenderspezifisch)
  • PUNIT=6 1 µm
  • PUNIT=1 1 dm (0.1 m)
  • PUNIT=7 0.1 µm
  • PUNIT=2 1 cm (0.01 m)
  • PUNIT=8 0.01 µm
  • PUNIT=3 1 mm
  • PUNIT=9 1 nm
  • PUNIT=4 0.1 mm
  • PUNIT=10 0.1 nm
  • PUNIT=5 0.01 mm
Der Parameter PUNIT wird ausschließlich für die Darstellung der verwendeten Einheit im PC-Bedienprogramm (MMI) benutzt. Da sowohl die Lageregler-Auflösung (PGEARI) als auch alle Weg-Parameter in denselben Einheiten vorgegeben werden, hat die PUNIT-Einstellung keine Auswirkungen auf die Positionierung.
Bei der Einstellung PUNIT=0 wird keine Weg-Einheit angezeigt. In diesem Fall können anwenderspezifische Einheiten realisiert werden, die ausschließlich von der benutzten Auflösung (PGEARI) abhängig sind.
z.B: PGEARI=360 (Einheit = Grad)
PGEARI=3600 (Einheit= 0.1 Grad)
