MVANGLB
ASCII - Kommando | MVANGLB |
Syntax Senden | MVANGLB [Data] |
Syntax Empfangen | MVANGLB <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35A7 (hex) | |
DIM | rpm | PROFIBUS PNU | 1767 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 15000 | DPR | 167 (dec) | |
Default | 3000 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Drehzahlabhängige Voreilung (Einsatz Phi) | |||
Die induktive Phasenverschiebung zwischen Motorstrom und Motorspannung lässt sich bei hohen Drehzahlen kompensieren. Bei gegebenen Spannungsverhältnissen wird hierdurch ein höheres Drehmoment bei Enddrehzahl ermöglicht. Wahlweise lässt sich auch die erreichbare Enddrehzahl bis zu 30 % steigern. Abhängig von der Motordrehzahl wird zwischen Einsatz Phi und der Enddrehzahl die Phasenverschiebung linear bis zum Endwert Phi (MVANGLF) gesteigert. Die günstigste Einstellung hängt vom Motortyp und der Enddrehzahl ab. Siehe auch MVANGLF.
