LEDSTAT
ASCII - Kommando | LEDSTAT |
Syntax Senden | LEDSTAT [Data] |
Syntax Empfangen | LEDSTAT <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3581 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1729 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 16 | DPR | 129 (dec) | |
Default | - |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.30 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Seitennummer für das LED-Display |
Die Variable LEDSTAT zeigt die Nummer der aktuellen "Display-Seite". Durch die Änderung der Variable LEDSTAT, kann über die serielle Schnittstelle die Anzeige umgeschaltet werden.
Es gilt folgende Zuordnung:
