ESPEED
ASCII - Kommando | ESPEED |
Syntax Senden | - |
Syntax Empfangen | ESPEED <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable r | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3675 (hex) | |
DIM | rpm | PROFIBUS PNU | 1973 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 16000 | DPR | 373 (dec) | |
Default | - |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.02 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.4 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Maximale Drehzahl in Abhängigkeit vom Gebertyp | |||
Das Kommando ESPEED liefert die maximale Drehzahl, die bei der vorhandenen
Rückführeinheit (FBTYPE), vom Antrieb gefahren werden kann.
