Vor der Inbetriebnahme
Hinweis | |
Eingeschränkte Funktionalität durch unformierte Kondensatoren In den Zwischenkreiskondensatoren baut sich das Dielektrikum bei sehr langer Lagerdauer ab und die Kondensatoren verlieren ihre Formierung. Dies kann zu erheblichen Funktionseinschränkungen bis hin zu einer verkürzten Lebenszeit des Geräts führen.
Achten Sie auf folgende Punkte vor der Inbetriebnahme:
- Sicherstellen, dass ein Not-Aus-Schalter nach den geltenden Vorschriften am Bedienstand vorhanden ist
- Komponenten auf Beschädigungen prüfen
- Montage und Ausrichtung prüfen
- Korrekten Sitz der Module im Schaltschrank und an der Maschine prüfen
- Verschraubungen richtig anziehen
- Mechanische und elektrische Schutzeinrichtungen montieren
- Verdrahtung, Anschluss und ordnungsgemäße Erdung prüfen
Installation des M8-Brückensteckers bei den AMP8xxx-xxx2
Vor der Inbetriebnahme ist der mitgelieferte M8-Brückenstecker [3] auf den M8-Anschluss [1] mit 0,4 Nm zu installieren, um die elektrische Verbindung zwischen Motorelektronik und Haltebremse herzustellen.
Achten Sie ebenfalls auf die Verwendung des Manipulationsschutzes [2] aus dem Kapitel Ansteuerung der Haltebremse zu Service-Zwecken.
