TP050 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | ||||
Übersetzung | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 97 | ||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 64 | ||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | ||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 14 | ||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | |||||
G = 24 mm | 9,47 | 7,85 | 6,39 | 6,39 | 5,54 |
I = 32 mm | 12,5 | 11 | 9,55 | 9,55 | 8,10 |
K = 38 mm | 13,7 | 12,1 | 10,6 | 10,6 | 9,78 |
M = 48 mm | 28,3 | 26,7 | 25,3 | 25,3 | 24,4 |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 992 | 992 | 868 | 720 | 720 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 345 | 337 | 322 | 316 | 331 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 840 | 840 | 840 | 648 | 648 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 1250 | ||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 1900 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 5000 | ||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 6,5 | 5,3 | 3,8 | 3,8 | 2,9 |
Torsion und Kräfte | |||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | ||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 190 | 187 | 159 | 123 | 123 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 6130 | ||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 1335 | ||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 560 | ||||
Temperatur [°C] | |||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | ||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | ||||
Gehäuse | |||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | ||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | ||||
Mechanische Daten | 2-stufig | |||||||
Übersetzung | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 |
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%] | 94 | |||||||
Laufgeräusch LPA [dB] Bei n1 = 3000 rpm ohne Last | ≤ 58 | |||||||
Lebensdauer Lh [h] | > 20000 | |||||||
Gewicht [kg] Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte | 14,1 | |||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²] Bezogen auf den Antrieb Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers | ||||||||
E = 19 mm | 2,53 | 2,08 | 2,30 | 2,01 | 1,67 | 2,12 | 1,67 | 1,64 |
G = 24 mm | 3,22 | 2,77 | 2,99 | 2,70 | 2,37 | 2,81 | 2,37 | 2,33 |
K = 38 mm | 10,3 | 9,83 | 10,1 | 9,77 | 9,43 | 9,88 | 9,43 | 9,40 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 825 | 825 | 660 | 825 | 825 | 682 | 825 | 825 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 461 | 493 | 393 | 489 | 545 | 431 | 464 | 541 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 825 | 825 | 660 | 825 | 825 | 682 | 825 | 825 |
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm] 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich | 1250 | |||||||
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2900 | |||||||
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1] | 6250 | |||||||
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2 | 1,9 | 2 | 1,5 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin] | Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1 | |||||||
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 180 | 185 | 145 | 180 | 180 | 130 | 180 | 175 |
Maximale Axialkraft F2AMax [N] Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb | 6130 | |||||||
Maximales Kippmoment M2Max [Nm] | 1335 | |||||||
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 560 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
Maximale Gehäusetemperatur | + 90 | |||||||
Umgebungstemperatur | -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
Eigenschaften | Wärmebehandelter Stahl | |||||||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
Dichtung | Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||
Übersetzung | 40 | 50 | 61 | 64 | 70 | 91 | 100 |
E = 19 mm | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,41 | 1,43 | 1,40 |
G = 24 mm | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 2,20 | 2,10 | 2,12 | 2,09 |
K = 38 mm | 9,20 | 9,18 | 9,22 | 9,50 | 9,17 | 9,19 | 9,16 |
Maximales Drehmoment T2a [Nm] | 825 | 825 | 605 | 594 | 770 | 550 | 594 |
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm] Bei n1N | 607 | 585 | 425 | 475 | 598 | 440 | 475 |
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde | 825 | 825 | 605 | 594 | 770 | 550 | 594 |
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1] | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3900 | 3900 |
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm] Bezogen auf den Antrieb | 1,5 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,1 | 0,96 | 0,88 |
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 175 | 175 | 123 | 175 | 145 | 100 | 115 |
Gehäuse | |||||||
