TP050 MF
Mechanische Daten
1-stufig
Übersetzung
4
5
7
8
10
Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]
97
Laufgeräusch LPA [dB]
Bei n1 = 3000 rpm ohne Last
≤ 64
Lebensdauer Lh [h]
> 20000
Gewicht [kg]
Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte
14
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
Bezogen auf den Antrieb
Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
G = 24 mm
9,47
7,85
6,39
6,39
5,54
I = 32 mm
12,5
11
9,55
9,55
8,10
K = 38 mm
13,7
12,1
10,6
10,6
9,78
M = 48 mm
28,3
26,7
25,3
25,3
24,4
Drehmomente und Drehzahlen
Maximales Drehmoment T2a [Nm]
992
992
868
720
720
Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
Bei n1N
345
337
322
316
331
Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
Maximal 1000 Zyklen pro Stunde
840
840
840
648
648
NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich
1250
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]
1900
2000
2500
2500
2500
Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]
5000
Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
6,5
5,3
3,8
3,8
2,9
Torsion und Kräfte
Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]
Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1
Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]
190
187
159
123
123
Maximale Axialkraft F2AMax [N]
Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb
6130
Maximales Kippmoment M2Max [Nm]
1335
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]
560
Temperatur [°C]
Maximale Gehäusetemperatur
+ 90
Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
Eigenschaften
Wärmebehandelter Stahl
Farbton
Dunkelgrau; RAL 7016
Dichtung
Abgedichtete Lagerscheiben
Mechanische Daten
2-stufig
Übersetzung
16
20
21
25
28
31
32
35
94
≤ 58
Lebensdauer Lh [h]
> 20000
Gewicht [kg]
14,1
E = 19 mm
2,53
2,08
2,30
2,01
1,67
2,12
1,67
1,64
G = 24 mm
3,22
2,77
2,99
2,70
2,37
2,81
2,37
2,33
K = 38 mm
10,3
9,83
10,1
9,77
9,43
9,88
9,43
9,40
825
825
660
825
825
682
825
825
Bei n1N
461
493
393
489
545
431
464
541
825
825
660
825
825
682
825
825
1250
2900
6250
2,8
2,4
2,2
2,6
2
1,9
2
1,5
Torsion und Kräfte
180
185
145
180
180
130
180
175
6130
1335
560
Temperatur [°C]
+ 90
Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
Eigenschaften
Farbton
Dichtung
Mechanische Daten
2-stufig
Übersetzung
40
50
61
64
70
91
100
94
≤ 58
Lebensdauer Lh [h]
> 20000
Gewicht [kg]
14,1
E = 19 mm
1,44
1,42
1,46
1,51
1,41
1,43
1,40
G = 24 mm
2,13
2,12
2,15
2,20
2,10
2,12
2,09
K = 38 mm
9,20
9,18
9,22
9,50
9,17
9,19
9,16
825
825
605
594
770
550
594
Bei n1N
607
585
425
475
598
440
475
825
825
605
594
770
550
594
1250
2900
3200
3200
3200
3200
3900
3900
6250
1,5
1,2
1
1,2
1,1
0,96
0,88
Torsion und Kräfte
175
175
123
175
145
100
115
6130
1335
560
Temperatur [°C]
+ 90
Umgebungstemperatur
-15 bis +40
Gehäuse
Eigenschaften
Farbton
Dichtung
