Registerbeschreibung
Die Register dienen zur Parametrierung der Busklemmen und sind für jeden Kanal einmal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R0: ADC-Rohwert
Im Register R0 steht der Rohwert des Analog/Digital-Wandlers. Dies ist der unveränderte Analogwert vor allen Skalierungen.
R6: Diagnose-Register
In Register R6 wird das Status-Byte SB eingeblendet.
R7: Kommando-Register
Registerbeschreibung 1:
Anwender-Kodewort
Um die folgenden Kommandos auszuführen muss zuvor in Register R31 das Anwender-Kodewort 0x1235 eingetragen sein!
Kommando 0x7000: Restore Factory Settings
Mit dem Eintrag 0x7000 in Register R7 werden für die folgenden Register beider Kanäle die Werte des Auslieferungszustands wiederhergestellt:
KM3701, KM3712:
R21: 0x03E8 (1000dez)
R22: 0xFC18 (-1000dez)
R32: 0x0202 (514dez)
R33: 0x0000 (0dez)
R34: 0x0100 (256dez)
R35: 0x0000 (0dez)
R36: 0x0000 (0dez)
KM3702:
R21: 0x1D4C (7500dez)
R22: 0xFF9C (-100dez)
R33: 0x0000 (0dez)
R35: 0x0000 (0dez)
R36: 0x0000 (0dez)
Registerbeschreibung 2:
Auslieferungszustand für alle Kanäle
Das Kommando Restore Factory Settings setzt alle Kanäle des Moduls gleichzeitig zurück auf Auslieferungszustand, egal aus welchem Registersatz heraus es aufgerufen wird!
R8: Modulbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung des Klemmenmoduls.
KM3701: 0x0C64 (3701dez)
KM3702: 0x0C6E (3702dez)
KM3712: 0xC3C (3712dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R12: Minimale Datenlänge eines Kanals
Bit 0 bis 6 des höherwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Ausgangsdaten in Bit an: 000.0000bin = 0dez so 0 Byte.
Bit 0 bis 6 des niederwertigen Bytes geben die minimale Anzahl der Eingangsdaten in Bit an: 001.1000bin = 24dez so 3 Byte.
Dass Bit 7 gesetzt ist zeigt, dass Control- und Status-Byte für die Funktion der Klemme nicht zwingend erforderlich sind und im kompakten Modus nicht übertragen werden.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R17: Hersteller-Abgleich - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset des Hersteller-Abgleichs (16 Bit signed Integer).
R18: Hersteller-Abgleich - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain des Hersteller-Abgleichs (16 Bit unsigned Integer x 2-16 + 1). Beispiele:
0x0000 bedeutet Faktor 1
0xFFFF bedeutet Faktor 2
R19: Hersteller-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Hersteller-Skalierung. Kann durch R32.1 im Feature-Register aktiviert werden (16 Bit signed Integer).
R20: Hersteller-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Hersteller-Skalierung. Kann durch R32.1 im Feature-Register aktiviert werden (16 Bit unsigned Integer x 2-8 + 1). Beispiele:
0x0100 bedeutet Faktor 1.
0x0080 bedeutet Factor 0,5
R21: Obere Begrenzung Messbereich
Dieses Register beinhaltet die obere Begrenzung Messbereichs. Kann durch R32.8 im Feature-Register aktiviert werden.
R22: Untere Begrenzung Messbereich
Dieses Register beinhaltet die untere Begrenzung Messbereichs. Kann durch R32.8 im Feature-Register aktiviert werden.
R31: Kodewort-Register
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Konfiguration des Moduls fest.
Bit
R32.15
R32.14
R32.13
R32.12
R32.11
R32.10
R32.9
R32.8
enTh2
enTh1
enOverProt
Bit
R32.7
R32.6
R32.5
R32.4
R32.3
R32.2
R32.1
R32.0
enSiemens
Format
enAverage
Format
disWdTimer
enManScal
enUsrScal
Bit
default
R32.15
reserviert
0bin
R32.12
reserviert
0bin
R32.11
enTh2
0bin
Grenzwert 2 nicht aktiv
0bin
1bin
Grenzwert 2 aktiv
R32.10
enTh1
0bin
Grenzwert 1 nicht aktiv
0bin
1bin
Grenzwert 1 aktiv
R32.9
enOverProt
0bin
Begrenzung des Messbereichs nicht aktiv
1bin
1bin
Begrenzung des Messbereichs aktiv
R32.8
reserviert
0bin
R32.5
reserviert
0bin
R32.4
enSiemensFormat
0bin
Siemensausgabeformat nicht aktiv
0bin
1bin
Siemensausgabeformat aktiv
R32.3
enAverageFormat
0bin
Betragsvorzeichendarstellung nicht aktiv
0bin
1bin
Betragsvorzeichendarstellung aktiv
R32.2
disWdTimer
0bin
Watchdog-Timer aktiv (werden 100 ms keine Prozessdaten empfangen, löst der Watchdog aus)
0bin
1bin
Watchdog-Timer nicht aktiv
R32.1
enManScal
0bin
Hersteller-Skalierung nicht aktiv
1bin
1bin
Hersteller-Skalierung aktiv
R32.0
enUsrScal
0bin
Anwender-Skalierung nicht aktiv
0bin
1bin
Anwender-Skalierung aktiv
R33: Anwender-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Anwender-Skalierung. Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden (16 Bit signed Integer).
R34: Anwender-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Anwender-Skalierung. Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden (16 Bit unsigned Integer x 2-8 + 1, eine 1dez entspricht hierbei 0x0100).
R35: Grenzwert 1
In Register R35 wird der Grenzwert 1 eingetragen. Der Grenzwert kann im Feature-Register durch Bit R32.10 aktiviert werden.
R36: Grenzwert 2
In Register R36 wird der Grenzwert 2 eingetragen. Der Grenzwert kann im Feature-Register durch Bit R32.11 aktiviert werden.
