Einführung
Handbedienmodule mit K-Bus-Interface
Für das Schalten, Steuern und Beobachten von digitalen und analogen Signalen wurden die Handbedienmodule entwickelt.
Sie ermöglichen das Setzen und Lesen von Daten und Werten bei Ausfall einer Steuerung.
Die Handbedienmodule erfüllen die Funktionalität einer lokalen Vorrang-Bedienung-/Anzeigeeinheit (LVB) nach EN ISO 16484-2:2004, Kapitel 5.4.3.
Der Anlagenbauer muss den Zugriffsschutz gegen unautorisierte Bedienung durch Installation geeigneter Komponenten sicherstellen (siehe EN ISO 16484-2:2004, Kapitel 5.4.3.3. - Zugriffsschutz für LVB).
Für Ausgangsmodule ist das Deaktivieren der manuellen Bedienung durch das Anwenderprogramm möglich. Siehe Kapitel Control- und Status-Bytes der Module KL8524, KL8528 und KL8548.
Die Handbedienmodule lassen sich durch Snap-in-Technik in die Schaltschranktür einsetzen; ihre Verdrahtung erfolgt im Schaltschrank.
Über das K-Bus-Interface mit K-Bus-Verlängerung können bis zu 31 Module eingesetzt werden. So können die Handbedienmodule einfach in das universelle Busklemmensystem integriert werden.
Der Anschluss an die signalunabhängige Übergabeklemme KL9309 erfolgt über ein Flachbandkabel. Die Signale sind galvanisch getrennt. Power- und Error-LEDs zeigen den Status der Module an.
Durch den Einsatz in die Schaltschranktür können die Module bedient werden, ohne dass der Schaltschrank geöffnet werden muss.
Insgesamt sind fünf verschiedene Module verfügbar:
- KL8500 | Platzhaltermodul
- KL8519 | Meldemodul, 16 digitale-Eingangskanäle
- KL8524 | Ausgangsmodul, 4 x 2 digitale Ausgangskanäle
- KL8528 | Ausgangsmodul, 8 digitale Ausgangskanäle
- KL8548 | Ausgangsmodul, 8 analoge Ausgangskanäle
TwinCAT-Version Die Handbedienmodule werden ab TwinCAT 2.11 R3 (Build 2221) unterstützt. Auch ältere TwinCAT-Versionen können die Handbedienmodule unterstützen, wenn eine aktuelle Busklemmen-Konfigurationsdatei (TcTerminals) verwendet wird. |
Die aktuelle Busklemmen-Konfigurationsdatei steht Ihnen auf der Beckhoff Homepage zur Verfügung:
https://download.beckhoff.com/download/configuration-files/io/bus-terminals/Beckhoff_KL_Description.zip
