Registerbeschreibung
Alle Register können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R0: Rohwert A/D-C
Rohwert des A/D-Wandlers (XR)
R6: Diagnose-Register
In das niederwertige Byte (Bit 7 bis Bit 0) des Register R6 wird das Status-Byte eingeblendet.
Das höherwertige Byte (Bit 15 bis Bit 8) des Register R6 ist reserviert.
R7: Kommando-Register
Das Kommandoregister der KL4494 wird zur Zeit nicht benutzt.
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme: 0x118E (4494dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z.B. 0x3141 (1A)ASCII. Hierbei entspricht '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'. Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R10: Datenlänge (Multiplex-Schieberegister)
R10 beinhaltet die Anzahl der gemultiplexten Schieberegister und deren Länge in Bit.
R11: Signalkanäle
Im Gegensatz zu R10 steht hier die Anzahl der logisch vorhandenen Kanäle. So kann z. B. ein physikalisch vorhandenes Schieberegister durchaus aus mehreren Signalkanälen bestehen.
R12: Minimale Datenlänge
Das jeweilige Byte enthält die minimal zu übertragene Datenlänge eines Kanals. Ist das MSB gesetzt, so ist das Control- und Status-Byte nicht zwingend notwendig für die Funktion der Klemme und wird bei entsprechender Konfiguration des Buskopplers nicht zur Steuerung übertragen.
R13: Datenstruktur (Datentyp-Register)
Datentypregister
Bedeutung
0x00
Klemme ohne gültigen Datentyp
0x01
Byte-Array
0x02
Struktur: 1 Byte, n Bytes
0x03
Wort-Array
0x04
Struktur: 1 Byte, n Worte
0x05
Doppelwort-Array
0x06
Struktur: 1 Byte, n Doppelworte
0x07
Struktur: 1 Byte, 1 Doppelwort
0x08
0x11
Byte-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x12
Struktur: 1 Byte, n Bytes mit variabler logischer Kanallänge (z.B. 60xx)
0x13
Word-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x14
Struktur: 1 Byte, n Worte mit variabler logischer Kanallänge
0x15x
Doppelwort-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x16
Struktur: 1 Byte, n Doppelworte mit variabler logischer Kanallänge
R15: Alignment-Register
Mit Hilfe der Bits des Alignment-Registers legt der Buskoppler den Adressbereich einer Analogklemme so, dass er auf einer auf Byte-Grenze beginnt.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme, dieser Wert kann nicht verändert werden.
R17: Hardware-Abgleich für Analogeingang - Offset (Ba)
Über dieses Register erfolgt der Offset-Abgleich des Analogeingangs (siehe Gleichung 1.1).
R18: Hardware-Abgleich für Analogeingang  - Gain (Aa)
Über dieses Register erfolgt der Gain-Abgleich des Analogeingangs.
Skalierung: Verstärkungsfaktor = R18 x 2-12 (siehe Gleichung 1.1)
Beispiel: 4096dez (0x1000), entspricht einem Verstärkungsfaktor von 1
R19: Hardware-Abgleich für Analogausgang - Offset (Ba)
Über dieses Register erfolgt der Offset-Abgleich des Analogausgangs (siehe Gleichung 1.1).
R20: Hardware-Abgleich für Analogausgang  - Gain (Aa)
Über dieses Register erfolgt der Gain-Abgleich des Analogausgangs.
Skalierung: Verstärkungsfaktor = R20 x 2-15 (siehe Gleichung 1.1)
Beispiel: 32768dez (0x8000), entspricht einem Verstärkungsfaktor von 1
R21 Overrange-Limit - OvRL (Ya)
Dieser Grenzwert beschränkt den maximalen Messbereich der Eingangsklemme (siehe Gleichung 1.0). Wird er überschritten, so wird das entsprechende Statusbit gesetzt und der Maximalwert ausgegeben.
R22 Underrange-Limit - UnRL (Ya)
Wird dieser Grenzwert unterschritten, so wird das entsprechende Statusbit gesetzt und der Minimalwert ausgegeben (siehe Gleichung 1.0).
R31: Kodewort-Register
Das Kodewort wird bei jedem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Konfiguration der Klemme fest. Default: 0x0404 (1028dez)
High-Byte: Konfiguration des Analogausgangs
Bit
R32.15
R32.14
R32.13
R32.12
R32.11
R32.10
R32.9
R32.8
enUsrDefault
enSiemens
enWDT
enManScal
enUsrScal
Low-Byte: Konfiguration des Analogeingangs
Bit
R32.7
R32.6
R32.5
R32.4
R32.3
R32.2
R32.1
R32.0
enSiemens
enWDT
enManScal
enUsrScal
Legende
Bit
default
R32.15
reserviert
0bin
R32.13
reserviert
0bin
R32.12
enUsrDefault
1bin
Mit Register R35 vorgegebener Anwender-Default-Wert aktiv
0bin
R32.11
enSiemens
Analog Output
0bin
Standard-Ausgabeformat
0bin
1bin
Siemens-Ausgabeformat
R32.10
enWDT
1bin
Watchdog timer aktiv
1bin
R32.9
enManScal
Analog Output
0bin
Hersteller-Skalierung aktiv
0bin
1bin
Hersteller-Skalierung nicht aktiv
R32.8
enUsrScal
Analog Output
0bin
Anwender-Skalierung nicht aktiv
0bin
1bin
Anwender-Skalierung aktiv
R32.7
reserviert
0bin
R32.6
reserviert
0bin
R32.5
reserviert
0bin
R32.4
reserviert
0bin
R32.3
enSiemens
Analog Input
0bin
0bin
1bin
Siemens-Ausgabeformat:
Auf den niederwertigsten 3 Bits des Prozessdatums werden Statusanzeigen eingeblendet (siehe unten).
R32.2
enWDT
1bin
1bin
R32.1
enManScal
Analog Input
0bin
0bin
1bin
R32.0
enUsrScal
Analog Input
0bin
0bin
1bin
Wenn das Siemens-Ausgabeformat ausgewählt wird, werden die niederwertigsten drei Bits zur Statusauswertung genutzt. Das Prozessdatum wird in Bit 15 bis 3 abgebildet, wobei das Bit 15 das Vorzeichenbit ist. Die Skalierung des Messwertes entsprechend dem Siemensstandard muss über die Anwender-Skalierung erfolgen (R33, R34).
Messwert
Bit 15 ... 3
Bit 2
X
Bit 1
Error
Bit 0
Überlauf
Messwert < -10 V
0
0
1
-10 V < Messwert < 10 V
Prozessdatum
0
0
0
Messwert > +10 V
0
0
1
R33: Anwender-Skalierung für Analogeingang - Offset (Bw)
Dieses Register beinhaltet den Offset der Anwender-Skalierung für den Analogeingang (Default: 0).
Die Anwender-Skalierung für den Analogeingang kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden.
R34: Anwender-Skalierung für Analogeingang - Gain (Aw)
Dieses Register beinhaltet den Verstärkungsfaktor (Gain) der Anwender-Skalierung für den Analogeingang (Default: 256dez, entspricht einem Verstärkungsfaktor von 1).
Skalierung: Verstärkungsfaktor = R34 x 2-8
R35: Anwender-Default-Wert für Analogausgang
Hier können Sie den Anwender-Default-Wert vorgeben.
R36: Anwender-Skalierung für Analogausgang - Offset (Bw)
Dieses Register beinhaltet den Offset der Anwender-Skalierung für den Analogausgang (Default: 0).
Die Anwender-Skalierung für den Analogausgang kann im Feature-Register durch Bit R32.8 aktiviert werden.
R37: Anwender-Skalierung für Analogausgang - Gain (Aw)
Dieses Register beinhaltet den Verstärkungsfaktor (Gain) der Anwender-Skalierung für den Analogausgang (Default: 256dez, entspricht einem Verstärkungsfaktor von 1).
Skalierung: Verstärkungsfaktor = R37 x 2-8
