Registerbeschreibung
Alle Register können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
Register R0 bis R31 (direkter Zugriff)
Diese Register dienen zur Parametrierung der KL3356.
R0: Statuswort
Das Statuswort beinhaltet Informationen über interne Signale und gibt Auskunft über aufgetretene Fehler.
Bit
R0.15
GainError
1bin
Die Abweichung des Gain-Korrekturfaktors ist größer als im Register R46 vorgegeben.
R0.14
LowVoltageCh2
1bin
Das DMS-Referenzsignal ist kleiner als im Register R45 vorgegeben.
R0.13
NoRefCh2
1bin
Die interne Referenzspannung von Kanal 2 (DMS-Referenzsignal) fehlt.
R0.12
NoRefCh1
1bin
Die interne Referenzspannung von Kanal 1 (DMS-Differenzsignal) fehlt.
R0.11
OverloadCh2
1bin
Das DMS-Referenzsignal ist oberhalb des gültigen Wertebereiches (max. 0xFFFF)
R0.10
OverloadCh1
1bin
Das DMS-Differenzsignal ist oberhalb des gültigen Wertebereiches (max. 0xFFFF)
R0.9
ADCError
1bin
Keine Kommunikation mit dem A/D-Wandler.
R0.8
TestError
1bin
Der Istwert der Prüfung liegt außerhalb der vorgegebenen Toleranz.
R0.7
reserviert
R0.6
MapCaliCounter
1bin
Quittung zu CB2.4. In die Register R2, R3 und R5 werden die Kalibrierungszähler eingeblendet.
R0.5
CaliDataMapped
1bin
Quittung zu CB2.2. In die Register R2, R3 und R5 werden die letzten Prüfergebnisse eingeblendet.
R0.4
ManCheckDone
1bin
Die manuelle Prüfung, die mit CB2.0 gestartet wurde, ist abgeschlossen.
R0.3
TestActive
1bin
Die manuelle Prüfung ist aktiv.
R0.2
CaliActive
1bin
Die Kalibrierung (manuell oder automatisch) ist aktiv.
R0.1
NegSignalCh2
1bin
Das DMS-Referenzsignal ist negativ.
R0.0
NegSignalCh1
1bin
Das DMS-Differenzsignal ist negativ.
R1: Messwert-Register 1
  • Rohdaten der Wandler:
    Wenn das Control-Bit CB2.2 nicht gesetzt ist, wird in Register R1 das nach den Formeln 1.0 und 1.1 berechnete Gewicht angezeigt.
  • Wenn das Control-Bit CB2.2 gesetzt ist, wird in Register R1 nichts angezeigt.
  • Wenn das Control-Bit CB2.4 gesetzt ist, wird in Register R1 nichts angezeigt.
R2: Messwert-Register 2
    Wenn das Control-Bit CB2.2 nicht gesetzt ist, wird in Register R2 das DMS-Messsignal angezeigt.
  • Kalibrierdaten:
    Wenn das Control-Bit CB2.2 gesetzt ist, wird in Register R2 die Vorlast des Messsignal-Eingangs angezeigt.
  • Kalibrierungszähler 0:
    Wenn das Control-Bit CB2.4 gesetzt ist, wird in Register R2 die Anzahl der Messwerte angezeigt, die mit dem 1. Messwert identisch waren.
R3: Messwert-Register 3
    Wenn das Control-Bit CB2.2 nicht gesetzt ist, wird in Register R3 das DMS-Referenzsignal angezeigt.
  • Kalibrierdaten:
    Wenn das Control-Bit CB2.2 gesetzt ist, wird in Register R3 die Vorlast des Referenzsignal-Eingangs angezeigt.
  • Kalibrierungszähler 1:
    Wenn das Control-Bit CB2.4 gesetzt ist, wird in Register R3 die Anzahl der Messwerte angezeigt, die kleiner waren als der 1. Messwert.
R4: Registerpage-Auswahlregister
Durch Schreiben in Register R4 kann auf  weitere Registerpages zugegriffen werden. Der in Register R4 eingetragene Wert wird übernommen, wenn die gewünschte Registerpage vorhanden ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird der letzte Wert beibehalten.
Registerinhalt R4
Die Registernummern R32 bis R63 ermöglichen den Zugriff auf
0x0000
Register-Page 0: Konfigurations-Register R32 bis R63
0x0001
Register-Page 1: 32 Worte frei verfügbarer SEEPROM Speicher
0x0002
Register-Page 2: 32 Worte frei verfügbarer SEEPROM Speicher
0x0003 bis 0xFFFF
reserviert
R5: Messwert-Register 4
    Wenn das Control-Bit CB2.2 nicht gesetzt ist, wird in Register R5 der letzte Prüf-Istwert angezeigt.
  • Kalibrierdaten:
    Wenn das Control-Bit CB2.2 gesetzt ist, wird in Register R5 der Korrekturfaktor für das Differenzsignal (Faktor x 10000) angezeigt.
  • Kalibrierungszähler 2:
    Wenn das Control-Bit CB2.4 gesetzt ist, wird in Register R5 die Anzahl der Messwerte angezeigt, die größer waren als der 1. Messwert.
R6: Diagnose-Register
In Register R6 wird das Status-Byte SB2 eingeblendet.
R7: Kommando-Register
Anwender-Kodewort
Um ein Kommando auszuführen muss zuvor in Register R31 das Anwender-Kodewort 0x1235 eingetragen sein.
Kommando 0x0101: Anwender-Kalibrierung - Offset
Mit dem Eintrag 0x0101 in Register R7 gleicht die KL3356 den Anwender-Offset ab und trägt den Abgleichwert in Register R33 ein.
Der Abgleichwert geht in die Gewichtsmessung ein, wenn Bit R32.0 gesetzt ist.
Zum Ausführen dieses Kommandos muss die Anwender-Kalibrierung aktiv (Bit R32.0 und Bit R32.10 gesetzt) sein!
Kommando 0x0102: Anwender-Kalibrierung - Gain
Mit dem Eintrag 0x0102 in Register R7 gleicht die KL3356 den Anwender-Gain ab und trägt denn Abgleichwert in Register R34 ein.
Kommando 0x0401: manueller Kalibriermodus
Mit dem Eintrag 0x0401 in Register R7 wird der manuelle Kalibriermodus aktiviert. Hat die Klemme den Wert übernommen, kann durch
  • CB2.1 = 0 auf den Analogwandler UDiff
  • CB2.1 = 1 auf den Analogwandler URef
umgeschaltet werden. Mit dem Ausgangsdatenwort DataOUT1 können Sie die Betriebsart der KL3356 verändern.
Kommando 0x7000: Restore Factory Settings
Mit dem Eintrag 0x7000 in Register R7 werden für die folgenden Register die Werte des Auslieferungszustands wiederhergestellt:
R19: 0
R20: 0x0100
R32: 0x0380
R33: 0
R34: 0x0800
R35: 5
R36: 2
R37: 0x35C0
R38: 1000dez
R39: 3600dez
R40: 1800dez
R41: 10dez
R43: 50dez
R44: 3
R45: 5000dez
R46: 100dez
R47: 50dez
R48: 5
R49: 2000dez
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme. KL3356: 0x0D1C (3356dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme, dieser Wert kann nicht verändert werden.
R19: Hersteller-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Hersteller-Skalierung. Die Hersteller-Skalierung kann durch R32.1 im Feature-Register aktiviert werden.
R20: Hersteller-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Hersteller-Skalierung (16 Bit unsigned Integer x 2-8 + 1).
Beispiele:
0x0080 (128dez) bedeutet Faktor 0,5
0x0100 (256dez) bedeutet Faktor 1,0
R31: Kodewort-Register
  • Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
  • Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
Register-Page 0 (Zugriff auswählbar über Register R4)
Auch diese Register dienen zur Parametrierung der KL3356.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Konfiguration der Klemme fest.
Bit
R32.15
R32.14
R32.13
R32.12
R32.11
R32.10
R32.9
R32.8
WaitForStableValue
ScalingUnit
enUsrCali
enStabCali
enScaling
Bit
R32.7
R32.6
R32.5
R32.4
R32.3
R32.2
R32.1
R32.0
enSymm
disRef
disTest
disCali
disWdTimer
enManScal
enUsrScal
Legende
Bit
Default
R32.15
reserviert
0bin
R32.13
reserviert
0bin
R32.12
WaitFor
StableValue
0bin
Nach einer Kalibrierung oder Messung der Referenzspannung gibt die KL3365 den Messwert sofort aus. Es können noch kleine Peaks angezeigt werden.
0bin
1bin
Nach einer Kalibrierung oder Messung der Referenzspannung wartet die KL3365 mit der Messwertausgabe, bis der ausgegebene Gewichtswert stabil ist.
R32.11
ScalingUnit
0bin
Einheit von R36 = 1 mV/V
0bin
1bin
Einheit von R36 = 0,01 mV/V
R32.10
enUsrCali
0bin
Anwender-Skalierung (siehe Formel 1.3.0) ist aktiv, wenn Bit 32.0 gesetzt ist.
0bin
1bin
Anwender-Kalibrierung (siehe Formel 1.3.1) ist aktiv, wenn Bit 32.0 gesetzt ist.
R32.9
enStabCali
0bin
Stabilisierung der Kalibrierung nicht aktiv
1bin
1bin
Stabilisierung der Kalibrierung aktiv
R32.8
enScaling
0bin
Skalierfaktor ist nicht aktiv
1bin
1bin
Skalierfaktor ist aktiv
R32.7
enSymm
0bin
symmetrische Messung nicht aktiv
1bin
1bin
symmetrische Messung aktiv
R32.6
disRef
0bin
zyklische Referenzmessung aktiv
0bin
1bin
zyklische Referenzmessung nicht aktiv
R32.5
disTest
0bin
zyklische Prüfung aktiv
0bin
1bin
zyklische Prüfung nicht aktiv
R32.4
disCali
0bin
zyklische Kalibrierung der A/D-Wandler aktiv
0bin
1bin
zyklische Kalibrierung der A/D-Wandler nicht aktiv
R32.3
reserviert
0bin
R32.2
disWdTimer
0bin
Watchdog-Timer aktiv (werden 100 ms keine Prozessdaten empfangen, löst der Watchdog aus)
0bin
1bin
Watchdog-Timer nicht aktiv
R32.1
enManScal
0bin
Hersteller-Skalierung nicht aktiv
0bin
1bin
Hersteller-Skalierung aktiv
R32.0
enUsrScal
0bin
Anwender-Skalierung und Anwender-Kalibrierung sind nicht aktiv
0bin
1bin
Anwender-Skalierung oder Anwender-Kalibrierung (abhängig von Bit 32.10) ist aktiv
R33: Anwender-Skalierung - Offset
Dieses Register beinhaltet den Offset der Anwender-Skalierung. Die Anwender-Skalierung kann im Feature-Register durch Bit R32.0 aktiviert werden.
R34: Anwender-Skalierung - Gain
Dieses Register beinhaltet den Gain der Anwender-Skalierung (16 Bit unsigned Integer x 2-11 + 1).
Beispiele:
0x0400 (1024dez) bedeutet Faktor 0,5
0x0800 (2048dez) bedeutet Faktor 1,0
R35: Nennlast der Wägezelle
In Register R35 wird die Nennlast der angeschlossenen Wägezelle eingetragen. Die Einheit ist 1 kg.
R36: Nennkennwert der Wägezelle
In Register R36 wird der Nennkennwert der angeschlossenen Wägezelle eingetragen. Die Einheit ist 1 mV / V.
R37: Filterkonstante des A/D-Wandlers und Konfigurationsbits für die Filter
Die KL3356 besitzt zwei Tiefpass-Filterstufen:
  • Die erste Stufe besteht aus einem sinc3 Filter, welcher immer aktiv ist.
  • Die zweite Stufe besteht aus einem FIR-Filter 22. Ordnung, welches deaktiviert werden kann
    (FIR: Finite Impulse Response, also ein nicht rekursiver Filter).
Bit
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Filterkonstante SF (SF.11 bis SF.0)
Zero
Zero
SkipFIR
Fast
Legende
Bit
Default
R37.15
Filterkonstante SF
(SF.11 - SF.0)
Die Filterkonstante SF legt die 3dB Grenzfrequenz des sinc3 Filters fest. Der Wertebereich erstreckt sich von 150 bis 2047.
Die 3 dB Grenzfrequenz FGrenz bzw. die 64,5 dB Stoppfrequenz FStop werden wie folgt berechnet:
35Chex (860dez)
R37.4
SkipFIR = 0
FGrenz = 11981 / SF
FStop = 43008 / SF
SkipFIR = 1
FGrenz = 80486 / SF
Bit
Default
R37.3
Zero
0bin
(siehe folgenden Hinweis)
0bin
R37.2
Zero
0bin
0bin
Diese Bits nicht ändern
Die Bits R37.2 und R37.3 müssen immer 0bin sein, andernfalls treten Fehler im A/D-Wandler auf!
Bit
Default
R37.1
SkipFIR
0bin
FIR-Filter ist aktiviert.
0bin
1bin
FIR-Filter wird umgangen.
R37.0
Fast
0bin
Fast-Step-Modus ist deaktiviert.
0bin
1bin
Fast-Step-Modus ist aktiviert: trotz aktiver Filterstufe erfolgt eine schnelle Reaktion auf Sprünge am Eingang. Das Filter wird in diesem Fall umgangen!
Empfohlene Werte
Wert in R37
FStop
Zykluszeit
0x35C0
50 Hz
140 ms
0x2660
70 Hz
100 ms
0x1330
140 Hz
50 ms
0x7FF1
40 ms
0x3FF1
20 ms
0x1001
<4 ms
Wert in R37
FGrenz
Zykluszeit
0x7FF2
39,6 Hz
40 ms
0x3FF2
77,36 Hz
20 ms
0x1002
158 Hz
<4 ms
R38: Skalierfaktor
Dieses Register beinhaltet den Skalierfaktor.
Beispiele:
0x0001 (01dez) bedeutet Faktor 1
0x000A (10dez) bedeutet Faktor 10
Der Skalierfaktor kann im Feature-Register durch Bit R32.8 aktiviert werden.
R39: Messintervall für Referenzsignal
Dieses Register beinhaltet das Messintervall für die zyklische Referenzmessung. Die Einheit ist 100 ms (Default: 3600dez = 360 s). Die zyklische Referenzmessung kann im Feature-Register durch Bit R32.6 aktiviert werden.
Dieses Intervall sollte nicht zu klein gewählt werden. Bei jeder Messung des Referenzsignals wird der Gewichtsmesswert zeitweise ungültig (R0.2 berücksichtigen). Bei kurzen Messintervallen ist die Anzahl der Messungen deutlich höher und somit ergibt sich bei vielen Referenzmessungen ein geringes Verhältnis von gültigen zu ungültigen Gewichtsmesswerten.
Sollten zyklisch ungültige Gewichtswerte einen zu großen Einfluss auf die Applikation haben können die Referenzmessung und die Kalibrierungen (Kalibrierung und Zwangskalibrierung) über das Control-Bit CB2.1 ausgeschaltet werden. Dann findet dauerhaft keine Referenzmessung und Kalibrierung statt. Jedoch wird empfohlen, das Bit zeitweise in einem günstigen Moment, indem keine Gewichtsmessung stattfindet, wieder zu aktivieren, um eine höhere Messgenauigkeit zu erreichen. Wenn bei der Deaktivierung des Control-Bits die Zeit für das Intervall der Referenzmessung/(Zwangs-)Kalibrierung abgelaufen ist, wird eine (Zwangs-)Kalibrierung und Referenzmessung durchgeführt.
R40: Kalibrierintervall
Dieses Register beinhaltet das Kalibrierintervall für die automatische Kalibrierung der Klemme. Die Einheit ist 100 ms (Default: 1800dez = 180 s). Die automatische Kalibrierung kann im Feature-Register durch Bit R32.4 aktiviert werden.
Dieses Intervall sollte nicht zu klein gewählt werden. Bei jeder Kalibrierung wird der Gewichtsmesswert zeitweise ungültig (R0.2 berücksichtigen). Bei kurzen Kalibrierintervallen ist die Anzahl der Messungen deutlich höher und somit ergibt sich bei vielen Kalibrierungen ein geringes Verhältnis von gültigen zu ungültigen Gewichtsmesswerten.
R41: Prüfintervall
Dieses Register beinhaltet das Prüfintervall für die zyklische Prüfung der Klemme. Dieses Intervall ist immer ein vielfaches (Default: 3dez) des Kalibrierintervalls (R40). Somit ergibt sich im Auslieferungszustand ein Prüfintervall von 10 x 180 s = 1800 s. Die zyklische Prüfung kann im Feature-Register durch Bit R32.5 aktiviert werden.
R42: Prüfsollwert
Dieses Register beinhaltet den Prüfsollwert der Klemme.
Bei der Produktion der Klemme wird der Prüfistwert von Register 5 ins das Prüfsollwert-Register R42 übertragen. Dieser Wert gibt Auskunft über eine Spannung, die sich durch eine interne Referenzspannungsquelle und einen Spannungsteiler ergibt.
Bei einer Kalibrierung wird überprüft, ob der Wert innerhalb der Toleranz gegeben durch Register R42 und Register R43 liegt. Damit kann eine Aussage gemacht werden, ob ein interner Defekt vorliegt (z. B. Analogschalter defekt).
Dieser Wert kann sich im Laufe der Zeit etwas verändern (durch Alterung der elektrischen Bauteile). Gegebenenfalls sollte deshalb von Zeit zu Zeit der Prüfistwert von Register R5 erneut in Register R42 übertragen werden. Dies kann bedenkenlos gemacht werden, da bei einem Fehler der Wert gegen 0 oder 65535 gehen wird.
R43: Prüftoleranz
Dieses Register beinhaltet die Prüftoleranz der Klemme (+/-).
R44: Intervall für Zwangskalibrierung
Dieses Register beinhaltet das Intervall für die Zwangskalibrierung der Klemme. Dieses Intervall ist immer ein vielfaches (Default: 3dez) des Kalibrierintervalls (R40). Somit ergibt sich im Auslieferungszustand ein Intervall für Zwangskalibrierung von 3 x 180 s = 540 s.
Wenn Register R44 auf 0 gesetzt wird, wird die Zwangskalibrierung komplett ausgeschaltet.
Bei jeder Zwangskalibrierung ist der Gewichtsmesswert für die Zeit der Kalibrierung ungültig (R0.2 berücksichtigen).
R45: Grenzwert für Referenzspannungsprüfung
Dieses Register beinhaltet den Grenzwert für die Referenzspannungsprüfung. Die Einheit ist 1 mV. Liegt die Referenzspannung unterhalb dieses Grenzwertes, wird im Statuswort das Bit R0.14 gesetzt.
R46: Grenzwert für Korrekturfaktor
Dieses Register beinhaltet den Grenzwert für den Korrekturfaktor. Während der Kalibrierung wird für das Differenzsignal ein Korrekturfaktor ermittelt. Dieser ergibt sich, beim messen der internen Referenz, aus dem Quotienten von Referenz- und Differenzsignal. Zur besseren Darstellung wird das Ergebnis auf 10000 normiert (URef / UDiff x 10000), d.h. 10000 entspricht dem Faktor 1. Der Korrekturfaktor wird bei gemappten Kalibrierdaten in R5 ausgegeben. Liegt der Betrag der Differenz von 10000 und dem Korrekturfaktor (10000 - Korrekturfaktor) oberhalb dieses Grenzwertes, wird im Statuswort das Bit R0.15 gesetzt.
R47: Kalibrierungsstabilisierung - Anzahl der stabilen Messwerte
Default: 50
R48: Kalibrierungsstabilisierung - Toleranz für Messwert-Stabilität
Default: 5
R49: Gewicht für manuelles Kalibrieren
Default: 2000 Gramm
Register-Page 1 (Zugriff auswählbar über Register R4)
R32 bis R63: frei verfügbarer SEEPROM-Speicher
Die Register R32 bis R63 der Register-Page 1 sind frei verfügbare, nicht flüchtige Register, die zum Speichern von 2 x 32 Worten Anwenderdaten genutzt werden können. Da diese Werte im SEEPROM gespeichert werden, bleiben sie bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Register-Page 2 (Zugriff auswählbar über Register R4)
Die Register R32 bis R63 der Register-Page 2 sind frei verfügbare, nicht flüchtige Register, die zum Speichern von 2 x 32 Worten Anwenderdaten genutzt werden können. Da diese Werte im SEEPROM gespeichert werden, bleiben sie bei einem Neustart der Klemme erhalten.
