Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Thermoelement-Eingänge
Anzahl
4
Steckverbinder
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m zwischen Box und Thermoelement
Sensor-Typen
  • Thermoelemente
  • Sensoren mit Spannungs-Ausgang bis ±75 mV
Potentialtrennung
Die Messkanäle haben ein gemeinsames, isoliertes Massepotential.
Messbereiche
Thermoelemente: je nach Thermoelement-Typ.
Spannungsmessung: ±30 mV, ±60 mV, ±75 mV
Messunsicherheit
siehe Kapitel Thermoelement-Spezifikationen.
Digitale Auflösung
16 Bit
Wert eines LSB
Bei Thermoelementmessung einstellbar:
  • 0,1 °C (Werkseinstellung)
  • 0,01 °C
Bei Spannungsmessung:
  • Messbereich 30 mV: 1 µV
  • Messbereich 60 mV: 2 µV
  • Messbereich 75 mV: 4 µV
Filter
Digitalfilter. Filter-Frequenz einstellbar 5 Hz … 30 kHz
Wandlungszeit
ca. 2,5 s bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung.
Default: ca. 250 ms
Diagnose
  • Drahtbruch-Erkennung
  • Grenzwert-Überwachung
1) Dieser Wert entspricht der Stromtragfähigkeit der Anschlüsse für die Versorgungsspannungen.
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
0 … +55 °C gemäß ATEX
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
ATEX, CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
Übersicht geeigneter Thermoelemente
Die folgenden Thermoelement-Typen sind für die Temperaturmessung geeignet:
Typ (nach EN60584-1)
Element
Implementierter Temperaturbereich
Farbcodierung (Mantel - Pluspol - Minuspol)
B
Pt30%Rh-Pt6Rh
200°C bis 1820°C
grau - grau -weiß
C *
W5%Re-W25%Re
0°C bis 2320°C
n.d.
E
NiCr-CuNi
-100°C bis 1000°C
violett - violett - weiß
J
Fe-CuNi
-100°C bis 1200°C
schwarz - schwarz - weiß
K
NiCr-Ni
-200°C bis 1372°C
grün - grün - weiß
L **
Fe-CuNi
0°C bis 900°C
blau - rot - blau
N
NiCrSi-NiSi
-100°C bis 1300°C
rosa - rosa - weiß
R
Pt13%Rh-Pt
-50°C bis 1767°C
orange - orange - weiß
S
Pt10%Rh-Pt
-50°C bis 1760°C
T
Cu-CuNi
-200°C bis 400°C
braun - braun - weiß
U **
Cu-CuNi
0°C bis 600°C
braun - rot - braun
*nicht genormt nach EN60584-1
**nach DIN 43710
