Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011: Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8000: TC Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
TC Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8000:01
Enable user scale
Aktiviert die Benutzerskalierung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Presentation
Darstellung des Messwertes
BIT3
RW
0x00 (0dez)
0
mit Vorzeichen im Zweierkomplement
1
Höchstwertiges Bit als Vorzeichen
2
Hochauflösend (1/100°C Schritte)
8000:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:06
Enable filter
Dieser Parameter ist wirkungslos. Der Filter ist immer aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:07
Enable limit 1
Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Enable limit 2
Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable user calibration
Aktiviert die Anwenderkalibrierung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0B
Enable vendor calibration
Aktiviert die Herstellerkalibrierung
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0C
Cold junction compensation
Kaltstellenkompensation
BIT2
RW
0x00 (0dez)
0
Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker.
1
Die Kaltstellenkompensation ist nicht aktiv.
2
Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten.
3
Bewirkt das gleiche wie der Wert 0.
8000:0E
Swap limit bits
Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:11
User scale offset
Anwenderskalierung: Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:12
User scale gain
Anwenderskalierung: Gain
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8000:13
Limit 1
Wert für das Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:14
Limit 2
Wert für das Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:15
Filter settings
Filtereinstellungen (Ch1. gilt für alle Kanäle)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz
1
60 Hz
2
100 Hz
3
500 Hz
4
1 kHz,
5
2 kHz
6
3,75 kHz
7
7,5 kHz
8
15 kHz
9
30 kHz
10
5 Hz
11
10 Hz
8000:16
Calibration intervall
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:17
User calibration offset
Anwenderkalibrierung: Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:18
User calibration gain
Anwenderkalibrierung: Gain
UINT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:19
Sensor Type
Thermoelement
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
Typ K -200°C bis 1370°C
1
Typ J -100°C bis 1200°C
2
Typ L  0°C bis 900°C
3
Typ E -100°C bis 1000°C
4
Typ T -200°C bis 400°C
5
Typ N -100°C bis 1300°C
6
Typ U 0°C bis 600°C
7
Typ B 600°C bis 1800°C
8
Typ R 0°C bis 1767°C
9
Typ S 0°C bis 1760°C
10
Typ C 0°C bis 2320°C
100
± 30 mV (1 µV Auflösung)
101
± 60 mV (2 µV Auflösung)
102
± 75 mV (4 µV Auflösung)
8000:1B
Wire calibration 1/32 Ohm
Nur für 2-Draht-Messungen:
Enthält den Widerstandswert der Zuleitung des Temperatursensors (in 1/32 Ohm).
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8010: TC Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
TC Settings Ch.2
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8010:01
Enable user scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Presentation
BIT3
RW
0x00 (0dez)
0
1
2
8010:05
Siemens bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:07
Enable limit 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:08
Enable limit 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:0C
BIT2
RW
0x00 (0dez)
0
1
2
3
Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker von Kanal 1.
8010:0E
Swap limit bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:11
User scale offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:12
User scale gain
INT32
RW
8010:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:15
Filter settings
Dieser Parameter ist wirkungslos. Der entsprechende Parameter von Kanal 1 gilt für alle Kanäle: 0x8000:15 „Filter Settings“.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:16
Reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:18
UINT16
RW
0x4000 (16384dez)
8010:19
Sensor Type
Thermoelement
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
1
2
Typ L  0°C bis 900°C
3
4
5
6
Typ U 0°C bis 600°C
7
8
9
10
100
101
102
8010:1B
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8020: TC Settings Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
TC Settings Ch.3
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8020:01
Enable user scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:02
Presentation
BIT3
RW
0x00 (0dez)
0
1
2
8020:05
Siemens bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:07
Enable limit 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:08
Enable limit 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0C
BIT2
RW
0x00 (0dez)
0
1
2
3
8020:0E
Swap limit bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:11
User scale offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:12
User scale gain
INT32
RW
8020:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:16
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:18
UINT16
RW
0x4000 (16384dez)
8020:19
Sensor Type
Thermoelement
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
1
2
Typ L  0°C bis 900°C
3
4
5
6
Typ U 0°C bis 600°C
7
8
9
10
100
101
102
8020:1B
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8030: TC Settings Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
TC Settings Ch.4
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8030:01
Enable user scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:02
Presentation
BIT3
RW
0x00 (0dez)
0
1
2
8030:05
Siemens bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:06
Enable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:07
Enable limit 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:08
Enable limit 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8030:0C
BIT2
RW
0x00 (0dez)
0
1
2
3
8030:0E
Swap limit bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:11
User scale offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:12
User scale gain
INT32
RW
8030:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:16
reserviert
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:18
UINT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:19
Sensor Type
Thermoelement
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
1
2
Typ L  0°C bis 900°C
3
4
5
6
Typ U 0°C bis 600°C
7
8
9
10
100
101
102
8030:1B
INT16
RW
0x0000 (0dez)
