Prozessdaten
Sync Manager (SM)
Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter „Process Data“ verändert werden:
PDO-Zuordnung
Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ den gewünschten Sync Manager SM 2 oder SM 3. Im Feld darunter „PDO Assignment“ können Sie die dem gewählten Sync Manager zugeordneten Prozessdaten anschalten oder abschalten. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12
Index
Größe (Byte.Bit)
PDO Inhalt
0x1600 (default)
2.0
DRV Controlword
Index 0x7010:01
0x1601
4.0
DRV Target velocity
Index 0x7010:06
0x1602
2.0
DRV Target torque
Index 0x7010:09
0x1603
2.0
DRV Commutation angle
Index 0x7010:0E
0x1604
2.0
DRV Torque limitation
Index 0x7010:0B
0x1606 (default)
4.0
DRV Target position
Index 0x7010:05
0x1607
2.0
FB Touch probe control
Index 0x7001:0
Index 0x7001:01
TP1 Enable
Index 0x7001:02
TP1 Continous
Index 0x7001:03
TP1 Trigger mode
Index 0x7001:05
TP1 Enable pos edge
Index 0x7001:06
TP1 Enable neg edge
Index 0x7001:09
TP2 Enable
Index 0x7001:0A
TP2 Continous
Index 0x7001:0B
TP2 Trigger mode
Index 0x7001:0D
TP2 Enable pos edge
Index 0x7001:0E
TP2 Enable neg edge
0x1608
2.0
FAN Outputs Device
Index 0xF700:01
0x1640 1)
40.0
DMC Outputs
Index 0x7040
Index 0x7040:02
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge
Index 0x7040:03
DMC__FeedbackControl__Set counter
Index 0x7040:04
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge
Index 0x7040:11
DMC__DriveControl__Enable
Index 0x7040:12
DMC__DriveControl__Reset
Index 0x7040:21
DMC__PositioningControl__Execute
Index 0x7040:22
DMC__PositioningControl__Emergency stop
Index 0x7040:31
DMC__Set counter value
Index 0x7040:32
DMC__Target position
Index 0x7040:33
DMC__Target velocity
Index 0x7040:34
DMC__Start type
Index 0x7040:35
DMC__Target acceleration
Index 0x7040:36
DMC__Target deceleration
Index
Größe (Byte.Bit)
PDO Inhalt
0x1641 1)
40.0
DMC Outputs 32 Bit
Index 0x7040
Index 0x7040:02
Index 0x7040:03
Index 0x7040:04
Index 0x7040:11
Index 0x7040:12
Index 0x7040:21
Index 0x7040:22
Index 0x7040:31
Index 0x7040:32
Index 0x7040:33
Index 0x7040:34
DMC__Start type
Index 0x7040:35
Index 0x7040:36
1) Diese Prozessdatenobjekte sind erst ab Firmware 06 und ESI 0019 verfügbar.
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13
Index
Größe (Byte.Bit)
PDO Inhalt
0x1A00 (default)
4.0
FB Position
Index 0x6000:11
0x1A01 (default)
2.0
DRV Statusword
Index 0x6010:01
0x1A02
4.0
DRV Velocity actual value
Index 0x6010:07
0x1A03
2.0
DRV Torque actual value
Index 0x6010:08
0x1A04
2.0
DRV Info data 1
Index 0x6010:12
0x1A05
2.0
DRV Info data 2
Index 0x6010:13
0x1A06 (default)
4.0
DRV Following error actual value
Index 0x6010:06
0x1A07
2.0
FB Touch probe status
Index 0x6001:0
Index 0x6001:01
TP1 Enable
Index 0x6001:02
TP1 Pos value stored
Index 0x6001:03
TP1 Neg value stored
Index 0x6001:08
TP1 Input
Index 0x6001:09
TP2 Enable
Index 0x6001:0A
TP2 Pos value stored
Index 0x6001:0B
TP2 Neg value stored
Index 0x6001:10
TP2 Input
0x1A08
4.0
FB Touch probe 1 pos position
Index 0x6001:11
0x1A09
4.0
FB Touch probe 1 neg position
Index 0x6001:12
0x1A0A
4.0
FB Touch probe 2 pos position
Index 0x6001:13
0x1A0B
4.0
FB Touch probe 2 neg position
Index 0x6001:14
0x1A0D
2.0
DRV Info data 3
Index 0x6010:14
0x1A0E
4.0
FB Enc Position
Index 0x6000:12
0x1A0F
2.0
FAN Inputs Device
Index 0xF600:01
0x1A10
2.0
DI Inputs
Index 0x6020:0
Index 0x6020:01
Input 1
Index 0x6020:02
Input 2
Index 0x6020:03
Fan Diag
Index 0x6020:05
Encoder A
Index 0x6020:06
Encoder B
Index 0x6020:07
Encoder C
Index 0x6020:09
Hall A
Index 0x6020:0A
Hall B
Index 0x6020:0B
Hall C
Index 0x6020:0D
Level of ENA input
0x1A40 1)
64.0
DMC Inputs
Index 0x6040:0
Index 0x6040:02
DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid
Index 0x6040:03
DMC__FeedbackStatus__Set counter done
Index 0x6040:0D
DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch
Index 0x6040:11
DMC__DriveStatus__Ready to enable
Index 0x6040:12
Index 0x6040:13
DMC__DriveStatus__Warning
Index 0x6040:14
DMC__DriveStatus__Error
Index 0x6040:15
DMC__DriveStatus__Moving positive
Index 0x6040:16
DMC__DriveStatus__Moving negative
Index 0x6040:1C
DMC__DriveStatus__Digital input 1
Index 0x6040:1D
DMC__DriveStatus__Digital input 2
Index 0x6040:21
DMC__PositioningStatus__Busy
Index 0x6040:22
DMC__PositioningStatus__In-Target
Index 0x6040:23
DMC__PositioningStatus__Warning
Index 0x6040:24
DMC__PositioningStatus__Error
Index 0x6040:25
DMC__PositioningStatus__Calibrated
Index 0x6040:26
DMC__PositioningStatus__Accelerate
Index 0x6040:27
DMC__PositioningStatus__Decelerate
Index 0x6040:28
DMC__PositioningStatus__Ready to execute
Index 0x6040:31
DMC__Set position
Index 0x6040:32
DMC__Set velocity
Index 0x6040:33
DMC__Actual drive time
Index 0x6040:34
DMC__Actual position lag
Index 0x6040:35
DMC__Actual velocity
Index 0x6040:36
Index 0x6040:37
DMC__Error id
Index 0x6040:38
DMC__Input cycle counter
Index 0x6040:39
DMC__Channel id
Index 0x6040:3A
DMC__Latch value
Index 0x6040:3B
DMC__Cyclic info data 1
Index 0x6040:3C
DMC__Cyclic info data 2
0x1A41 1)
64.0
DMC Inputs 32 Bit
Index 0x6040:0
Index 0x6040:02
Index 0x6040:03
Index 0x6040:0D
Index 0x6040:11
Index 0x6040:12
Index 0x6040:13
Index 0x6040:14
Index 0x6040:15
Index 0x6040:16
Index 0x6040:1C
Index 0x6040:1D
Index 0x6040:21
Index 0x6040:22
Index 0x6040:23
Index 0x6040:24
Index 0x6040:25
Index 0x6040:26
Index 0x6040:27
Index 0x6040:28
Index 0x6040:31
DMC__Set position
Index 0x6040:32
DMC__Set velocity
Index 0x6040:33
Index 0x6040:34
Index 0x6040:35
Index 0x6040:36
Index 0x6040:37
DMC__Error id
Index 0x6040:38
Index 0x6040:39
DMC__Channel id
Index 0x6040:3A
DMC__Latch value
Index 0x6040:3B
Index 0x6040:3C
Predefined PDO Assignment
Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment". Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
Prozessdaten 3:
Die folgenden PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:
SM2, PDO-Zuordnung
SM3, PDO-Zuordnung
Velocity
0x1600 (DRV Controlword)
0x1601 (DRV Target velocity)
0x1A00 (FB Position)
0x1A01 (DRV Statusword)
Position
(default)
0x1606 (DRV Target position)
0x1A06 (DRV Following error actual value)
Torque
0x1602 (DRV Target torque)
Drive motion control (For TC3 DriveMotionControl Lib)
0x1640 (DMC Outputs)
0x1A40 (DMC Inputs)
Drive motion control (32 Bit)
0x1641 (DMC Outputs 32 Bit)
0x1A41 (DMC Inputs 32 Bit)
