Eingangsdaten
Index 6000 FB Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
FB Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
6000:0E
TxPDO State
True: Die Positionsdaten sind ungültig
False: Die Positionsdaten sind gültig
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0F
Input cycle counter
Wird mit jedem Prozessdaten-Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwertes von 3.
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Position
Position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:12
Enc Position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6001 FB Touch probe inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6001:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x14 (20dez)
6001:01
TP1 Enable
Touch probe 1 eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:02
TP1 Pos value stored
Positiver Wert von Touch probe 1 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:03
TP1 Neg value stored
Negativer Wert von Touch probe 1 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:08
TP1 Input
Digitaler Eingang Touch probe 1.
Der Eingang muss mit einem 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:09
TP2 Enable
Touch probe 2 eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:0A
TP2 Pos value stored
Positiver Wert von Touch probe 2 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:0B
TP2 Neg value stored
Negativer Wert von Touch probe 2 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:10
TP2 Input
Digitaler Eingang Touch probe 2.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:11
TP1 Pos position
Positiver Wert von Touch probe 1.
Der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:12
TP1 Neg position
Negativer Wert von Touch probe 1.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:13
TP2 Pos position
Positiver Wert von Touch probe 2.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:14
TP2 Neg position
Negativer Wert von Touch probe 2.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6010 DRV Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
DRV Inputs
UINT8
RO
0x14 (20dez)
6010:01
Statusword
Bit 0: Ready to switch on
Bit 1: Switched on
Bit 2: Operation enabled
Bit 3: Fault
Bit 4: reserved
Bit 5: reserved
Bit 6: Switch on disabled
Bit 7: Warning
Bit 8 + 9: reserved
Bit 10: TxPDOToggle
Bit 11: Internal limit active
Bit 12: Drive follows the command value
Bit 13: Input cycle counter
Bit 14 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:03
Modes of operation display
erlaubte Werte:
UINT8
RO
0x00 (0dez)
8
Cyclic synchronous position mode (CSP)
9
Cyclic synchronous velocity mode (CSV)
10
Cyclic synchronous torque mode (CST)
11
Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
6010:06
Following error actual value
Schleppfehler.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:07
Velocity actual value
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:08
Torque actual value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:12
Info data 1
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:39).
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:13
Info data 2
Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8010:3A).
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:14
Info data 3
Synchrone Informationen.
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6020 DI Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6020:0
DI Inputs
UINT8
RO
0x0D (13dez)
6020:01
Input 1
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:02
Input 2
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:03
Fan Diag
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:05
Encoder A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:06
Encoder B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:07
Encoder C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:09
Hall A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:0A
Hall B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:0B
Hall C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:0D
Level of ENA input
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 6040 DMC Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6040:0
DMC Inputs
UINT8
RO
0x3C (60dez)
6040:02
DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid
Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:03
DMC__FeedbackStatus__Set counter done
Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich.
Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:0D
DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch
Der Status des externen Latch-Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:11
DMC__DriveStatus__Ready to enable
Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:12
Die Antriebs-Hardware ist aktiviert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:13
DMC__DriveStatus__Warning
Es steht eine Warnung im Drive an.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:14
DMC__DriveStatus__Error
Es steht ein Fehler im Drive an.
Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:15
DMC__DriveStatus__Moving positive
Die Achse fährt in positive Richtung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:16
DMC__DriveStatus__Moving negative
Die Achse fährt in negative Richtung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:1C
DMC__DriveStatus__Digital input 1
Status des ersten digitalen Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:1D
DMC__DriveStatus__Digital input 2
Status des zweiten digitalen Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:21
DMC__PositioningStatus__Busy
Der Positionierauftrag läuft.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:22
DMC__PositioningStatus__In-Target
Die Achse befindet sich auf der Zielposition.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:23
DMC__PositioningStatus__Warning
Warnung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:24
DMC__PositioningStatus__Error
Fehler.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:25
DMC__PositioningStatus__Calibrated
Die Achse ist kalibriert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:26
DMC__PositioningStatus__Accelerate
Die Achse beschleunigt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6040:27
DMC__PositioningStatus__Decelerate
Die Achse verzögert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:28
DMC__PositioningStatus__Ready to execute
Die Fahrwegsteuerung ist bereit, einen Auftrag entgegenzunehmen.
Dieses Bit ist FALSE …
  • … falls der Antrieb einen Fehler hat
  • … falls der Antrieb nicht aktiviert ist
  • … solange das „PositioningControl__Execute“ ansteht.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6040:31
DMC__Set Position
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen.
INT64
RO
0x0000000000000000 (0dez)
6040:32
DMC__Set velocity
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6040:33
DMC__Actual drive time
Die Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms.
Stoppt mit Erreichen der Zielposition.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6040:34
DMC__Actual position lag
Schleppabstand.
INT64
RO
6040:35
DMC__Actual velocity
Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit.
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6040:36
Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...).
INT64
RO
6040:37
DMC__Error id
Error Id (Identisch zu Diag History).
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6040:38
DMC__Input cycle counter
Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6040:39
DMC__Channel id
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6040:3A
DMC__Latch value
Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt.
INT64
RO
6040:3B
DMC__Cyclic info data 1
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
63C040:
DMC__Cyclic info data 2
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F600 FAN Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F600:0
FAN Inputs
Lüfter Eingang
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F600:01
Fan diag/Standard input
Diagnoseeingang für den Lüfter.
Im Betrieb ohne Lüfter auch als Standard-Digitaleingang nutzbar. (Konfiguriert über F800:05)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
