Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
FB Settings
Beobachtereinstellungen
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8000:11
Device type
Beschreibung der verfügbaren Feedbackprofile (Inkrementalencoder und Hallsensor)
UINT32
RW
0x00000605 (1541dez)
8000:14
Observer bandwidth
Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz]
Typischer Wertebereich: 200..500 Hz
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8000:15
Observer feed-forward
Lastverhältnis [%]
100 % = Lastfrei
50 % = Massenträgheitsmomente von An- und Abtrieb sind gleich
Vorsteuerung für die Geschwindigkeitsmessung.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8000:16
Sub-increment bits
Bitweise Verschiebung nach Links von Soll- und Istposition und Schleppfehler
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 8001 FB Touch probe Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8001:0
UINT8
RO
0x12 (18dez)
8001:11
Touch probe 1 source
erlaubte Werte:
INT16
RW
0x0001 (1dez)
1
Touch probe input 1
2
Hardware zero impulse
8001:12
Touch probe 2 source
erlaubte Werte:
INT16
RW
0x0001 (1dez)
1
Touch probe input 1
2
Index 8008 FB Settings ENC
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8008:0
FB Settings ENC
UINT8
RO
0x13 (19dez)
8008:01
Invert feedback direction
Invertierung der Encoderzählrichtung. Wird durch die Scan Feedback Funktion angepasst.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8008:02
Enable power supply
Freischalten der Encoderversorgungsspannung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8008:05
Enable ENC C input
Freischaltung des C-Inputs der Klemme für die Auswertung der C-Spur am Inkrementalencoder
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8008:11
Supply voltage output
Spannungspegel der Encoderversorgung [mV]
Typischer Wertebereich: 2..24 V
UINT32
RW
0x00001388 (5000dez)
8008:12
Encoder type
Definition der Encodersignaltypen
UINT16
RW
0x0004 (4dez)
0
disabled
1
RS422 differential
2
TTL single ended
3
HTL differential
4
HTL single ended
5
RS422 differential - high impedance input
6
TTL single ended - input filters disabled
7
open collector
8008:13
Encoder Increments per Revolution
Auflösung des Encoders nach 4-fach Auswertung
UINT32
RW
0x00001000 (4096dez)
Index 800A FB Settings Hall
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800A:0
FB Settings Hall
Einstellungen für die Hall-Sensoren
UINT8
RO
0x14 (20dez)
800A:02
Enable power supply
Freischalten der Hallsensorversorgungsspannung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
800A:05
Enable extrapolation
Extrapolation der Hallsensormesswerte.
Physikalische Auflösung wird hierdurch nicht verbessert.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
800A:11
Spannungspegel der Hallsensorversorgung [mV]
Typischer Wertebereich: 2…24 V
UINT32
RW
800A:12
Phasing
Anordnung der Hallsensoren. Wird durch die Scan Feedback Funktion ermittelt.
Siehe Kapitel Scan Feedback.
UINT8
RW
0x01 (1dez)
0
A-B: 60° / B-C: 60°
1
A-B: 120° / B-C: 120°
2
A-B: 240° / B-C: 240°
3
A-B: 300° / B-C: 300°
4
A-B: 60° / B-C: 240°
5
A-B: 120° / B-C: 300°
6
A-B: 240° / B-C: 60°
7
A-B: 300° / B-C: 120°
800A:13
Hall commutation adjust
Kommutierungsoffset der Hallsensoren in 60° Schritten. Wird durch die Scan Feedback Funktion ermittelt.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
0
1
60°
2
120°
3
180°
4
240°
5
300°
800A:14
Hall sensor type
Aktivieren oder Deaktivieren der Open Collector Hallsensor-Eingänge
UINT8
RW
0x01 (1dez)
0
disabled
1
open collector
Index 8010 DRV Amplifier Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Verstärkereinstellungen
UINT8
RO
0x64 (100dez)
8010:01
Enable TxPDOToggle
Aktivieren oder Deaktivieren des TxPDO Toggle im Bit 10 des Status-Worts
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Enable input cycle counter
1: aktiviert
Zwei-Bit-Zähler, der mit jedem Prozessdatenzyklus bis zum Maximalwert von 3 inkrementiert wird und danach wieder bei 0 beginnt.
Das Low-Bit wird in Bit 10 und das Hi-Bit in Bit 14 vom Status-Wort dargestellt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:04
Repeat find commutation
Wiederholen der Kommutierungswinkelbestimmung. (Für alle FOC-Betriebsarten wirksam)
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:05
Enable cogging torque compensation
Aktivieren oder Deaktivieren der Rastmomentkompensation (nur für FOC-Betriebsarten).
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:12
Current loop integral time
Integralanteil Stromregler [0,1 ms]
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8010:13
Current loop proportional gain
Proportionalanteil Stromregler [0,1 V/A]
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8010:14
Velocity loop integral time (current mode)
Integralanteil Geschwindigkeitsregler [0,1 ms]
(Für Betriebsarten mit FOC. Siehe Kapitel Auswahl der Betriebsart)
UINT32
RW
0x00000032 (50dez)
8010:15
Velocity loop proportional gain (current mode)
Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler [µA/(°/s)]
UINT32
RW
0x00000014 (20dez)
8010:17
Position loop proportional gain
Proportionalanteil Positionsregler. Einheit: (°/s) / °
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
8010:19
Nominal DC link voltage
Eingespeiste Zwischenkreisspannung [mV]
UINT32
RW
0x0000BB80 (48000dez)
8010:1A
Min DC link voltage
Minimale Zwischenkreisspannung [mV]
UINT32
RW
0x00001A90 (6800dez)
8010:1B
Max DC link voltage
Maximale Zwischenkreisspannung [mV]
UINT32
RW
0x0000EA60 (60000dez)
8010:29
Amplifier I2T warn level
I²T Modell Warnschwelle [%]
UINT8
RW
0x50 (80dez)
8010:2A
Amplifier I2T error level
I²T Modell Fehlerschwelle [%]
UINT8
RW
0x69 (105dez)
8010:2B
Amplifier Temperature warn level
Klemmenübertemperatur Warnschwelle [0,1 °C]
UINT16
RW
0x0320 (800dez)
8010:2C
Amplifier Temperature error level
Klemmenübertemperatur Fehlerschwelle [0,1 °C]
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8010:31
Velocity limitation
Begrenzung der Drehzahlsollwertvorgabe [1/min]
(Nur wirksam in CSV und CSP Modus)
UINT32
RW
0x000186A0 (100000dez)
Index
Bedeutung
Data type
Flags
Default
8010:33
Stand still window
Stillstandsfenster [1/min]
Geschwindigkeitsbereich für den die Achse als stillstehend betrachtet wird.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:39
Select info data 1
Auswahl “Info data 1”
Hier kann eine zusätzliche Information in den zyklischen Prozessdaten angezeigt werden. Folgende Informationen stehen zur Auswahl:
UINT8
RW
0x02 (2dez)
2
DC link voltage [mV]
4
PCB temperature - Klemmeninnentemperatur [0,1 °C]
7
I2T Motor [%]
8
I2T Amplifier [%]
10
Digital inputs
Bit0: Digital Input 1 Level
Bit1: Digital Input 2 Level
Bit2: Fan Status (Nur EL7411)
Bit3: unused
Bit4: Encoder A
Bit5: Encoder B
Bit6: Encoder C
Bit7: unused
Bit8: Hall Sensor U
Bit9: Hall Sensor V
Bit10: Hall Sensor W
Bit 11: unused
Bit12: Hardware Enable Input Level (benötigt für die STO Funktionalität)
12
Phase Voltage U [mV]
13
Phase Voltage V [mV]
14
Phase Voltage W [mV]
8010:3A
Select info data 2
Auswahl “Info data 2”
UINT8
RW
0x04 (4dez)
2
4
PCB temperature - Klemmenin-nentemperatur [0,1 °C]
7
I²T Motor [%]
8
I²T Amplifier [%]
10
Digital inputs
Bit3: unused
Bit4: Encoder A
Bit5: Encoder B
Bit6: Encoder C
Bit7: unused
Bit8: Hall Sensor U
Bit9: Hall Sensor V
Bit 11: unused
12
Phase Voltage U
13
Phase Voltage V
14
Phase Voltage W
8010:50
Following error window
Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster
Einheit: Bezug auf Inkremente der Positions-rohdaten. Kann gegebenenfalls in der SPS skaliert werden.
0xFFFFFFFF (-1dez) = Schleppabstandsüberwachung aus
Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein [Ink]
Gilt in Verbindung mit dem Following error time out 8010:51.
UINT32
RW
0xFFFFFFFF (-1dez)
8010:51
Schleppabstandsüberwachung: Timeout [ms]
Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:54
Feature bits
Reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:57
Position loop velocity feed forward gain
Geschwindigkeitsvorsteuerung des Positionsreglers [%].
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8010:58
Select info data 3
Auswahl “Info data 3”
UINT8
RW
0x07 (7dez)
2
DC link voltage (mV)
4
PCB temperature (0.1 °C)
7
I2T Motor
8
I2T Amplifier
10
Digital inputs
Bit3: unused
Bit4: Encoder A
Bit5: Encoder B
Bit6: Encoder C
Bit7: unused
Bit8: Hall Sensor U
Bit9: Hall Sensor V
Bit 11: unused
12
Phase Voltage U
13
Phase Voltage V
14
Phase Voltage W
8010:59
Error suppression mask
Fehlerunterdrückungsmaske
Bit 0: Unterdrückt Erkennung eines Kabelbruchs der Motorphasen
Bit 1: Unterdrückt Kommutierungswinkelüberwachung
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:5A
Velocity loop integral time (voltage mode)
Integralanteil Geschwindigkeitsregler [0,1 ms] (Für Betriebsarten mit Six-Step. Siehe Kapitel Auswahl der Betriebsart)
UINT32
RW
0x000001F4 (500dez)
8010:5B
Velocity loop proportional gain (voltage mode)
Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler [μV/(°/s)] (Für Betriebsarten mit Six-Step. Siehe Kapitel Auswahl der Betriebsart)
UINT32
RW
0x00000064 (100dez)
8010:5C
Velocity loop voltage feed forward gain (voltage mode)
Geschwindigkeitsvorsteuerung des Geschwindigkeitsreglers [%]
UINT8
RW
0x32 (50dez)
8010:5E
Sensorless offset voltage scaling
Konfiguriert die Spannungsausgabe im Stillstand [%].
UINT16
RW
0x0032 (50dez)
8010:5F
Sensorless observer bandwidth
Bandbreite des Positions-/ Geschwindigkeitsbeobachters im sensorlosen Betrieb [Hz].
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8010:60
Sensorless max acceleration
Maximale Beschleunigung im sensorlosen Betrieb [°/s²].
UINT32
RW
8010:61
Cogging torque compensation
Enthält die Koeffizienten der Rastmomentkom-pensation. Diese werden durch die Cogging Scanfunktion bestimmt. Siehe Kapitel Scan Motor Cogging.
OCTET-STRING[16]
RW
{0}
8010:62
Position loop deadband window
Totbereichsfenster des Positionsreglers [Ink]
Für Lageabweichungen kleiner als der definierte Bereich gilt (sofern Sollgeschwindigkeit im „Stand still window“ liegt (Siehe Parameter: 8010:33)
0 - 75% Positionsregler abgeschaltet
75 – 100% Linearer Übergang der Positionsreglerverstärkung
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:63
Find commutation time
Definiert die Zeit für die Bestimmung des Kommutierungswinkels [0,1 s]
Dieser Vorgang teilt sich in zwei Phasen auf. Insgesamt wird die doppelte hier angegebene Zeit benötigt. Benötigte Zeit ist applikationsabhängig.
UINT16
RW
0x0009 (9dez)
8010:64
Commutation type
Methode zur Ermittlung des Kommutierungswinkels:
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1
FOC with incremental encoder
2
Six-Step with hall
3
Six-Step sensorless
4
FOC with incremental encoder and hall
Index 8011 DRV Motor Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8011:0
DRV Motor Settings
Motoreinstellungen
UINT8
RO
0x31 (49dez)
8011:11
Max current
Spitzenstrom des Motors [mA].
Begrenzung durch maximalen Ausgabestrom der EL7411.
Die Motorstromwerte sind als Scheitelwert anzugeben.
UINT32
RW
0x00001770 (6000dez)
8011:12
Rated current
Nennstrom des Motors [mA], entspricht dem maximalen ausgegebenen Motordauerstrom.
Target Torque, Torque actual value und Torque limitation sind relativ in Promille zum Rated current skaliert.
UINT32
RW
0x000003E8 (1000dez)
8011:13
Motor pole pairs
Anzahl der Polpaare
UINT8
RW
0x01 (1dez)
8011:16
Torque constant
Drehmoment-Konstante [mNm/A]
UINT32
RW
0x00000032 (50dez)
8011:18
Rotor moment of inertia
Massenträgheitsmoment des Motors inklusive Mechanik [g cm²]
UINT32
RW
0x00000064 (100dez)
8011:19
Winding inductance
Wicklungsinduktivität [0,01 mH]
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8011:1B
Motor speed limitation
Motordrehzahlbegrenzung [1/min]
UINT32
RW
8011:29
I2T warn level
I²T Motorwarnschwelle [%]
UINT8
RW
0x50 (80dez)
8011:2A
I2T error level
I²T Motorfehlerschwelle [%]
UINT8
RW
0x69 (105dez)
8011:2D
Motor thermal time constant
Thermische Motorzeitkonstante der Wicklung [0,1 s]
UINT16
RW
0x0028 (40dez)
8011:2E
Rated speed
Nenndrehzahl [1/min]
UINT32
RW
8011:2F
Rated voltage
Nennspannung des Motors [mV]
UINT32
RW
8011:30
Winding resistance
Wicklungswiderstand Phase – Phase [mΩ]
UINT32
RW
8011:31
Voltage constant
Spannungskonstante [μV/min^(-1) ]
Gibt die Spannung an, die vom Motor generatorisch induziert wird (Gegen-EMK).
UINT32
RW
Index 8012 DRV Brake Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:0
DRV Brake Settings
Bremseinstellungen
UINT8
RO
0x14 (20dez)
8012:01
Manual override (release)
Manuelles Lösen der Motorbremse.
Für Inbetriebnahmezwecke vorgesehen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:11
Release delay
Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde. [ms]
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:12
Application delay
Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. [ms]
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:13
Emergency application timeout
Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung das Stillstandsfenster erreicht. Bei Überschreiten der eingestellten Wartezeit wird die Haltebremse unabhängig von der Drehzahl ausgelöst. [ms]
Hinweis:
Dieser Parameter muss mindestens auf die längste Zeit des „Austrudelns“ der Achse angepasst werden.
Bei hängenden Achsen sollte dieser Parameter auf eine sehr kurze Zeit eingestellt werden, um ein weites Absacken der Achse/Last zu verhindern.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:14
Brake moment of inertia
Trägheitsmoment der Motorbremse [g cm²]
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8040 DMC Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8040:0
DMC Settings
Einstellungen für Drive Motion Control.
UINT8
RW
0x17 (23dez)
8040:07
Emergency deceleration
Verzögerung für die Nothalterampe.
Angabe in Millisekunden von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand.
UINT16
RW
0x64 (100dez)
8040:08
Calibration position
Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die „Actual position" auf diesen Wert gesetzt.
Sie ist grundsätzlich unskaliert in 64 Bit dargestellt. Skalierung: Die niederwertigen 32 Bit beziehen sich auf die singleturn-Umdrehung, die höherwertigen 32 Bit auf multiturn-Umdrehungen.
UINT64
RW
0x00 (0dez)
8040:09
Calibration velocity (towards plc cam)
Geschwindigkeit zum Fahren auf den Referenznocken.
Wird in 10.000stel von 0x8011:1B „Motor speed limitation“ angegeben.
UINT16
RW
0x64 (100dez)
8040:0A
Calibration velocity (off plc cam)
Geschwindigkeit zum Fahren von der Referenznocke herunter.
UINT16
RW
0x0A (10dez)
8040:0E
Modulo factor
Modulo-Faktor für Modulo-Fahraufträge. Der Standardwert von 2^32 entspricht einer singleturn-Umdrehung und somit z. B. 360°.
UINT64
RW
0x100000000 (4294967296dez)
8040:12
Block calibration torque limit
Drehmomentbegrenzung für die Block-Kalibrierung. Der Wert wird in 1000stel von 0x8011:12 „Rated current“ angegeben
UINT16
RW
0x64 (100dez)
8040:13
Block calibration stop distance
Gibt die Distanz an, um die nach der Kalibrierung aus dem Block herausgefahren wird.
Skalierung siehe 0x8040:08.
UINT64
RW
8040:14
Block calibration lag threshold
Maximal zulässiger Schleppabstand bei der Block-Kalibrierung.
UINT64
RW
8040:15
Target position window
Allgemeines Positions-Zielfenster für Fahraufträge für das Erreichen des Zustands InTarget. Skalierung siehe 0x8040:08. Das „Target position window“ gilt in Zusammenhang mit 0x8040:16 „Target position monitor time“.
UINT64
RW
0x16C16C1 (23860929dez)
8040:16
Die Istposition muss für die angegebene Zeit innerhalb des Positionszielfensters 0x8040:15 liegen, um den Zustand InTarget zu erreichen. Einheit: ms.
UINT16
RW
0x14 (20dez)
8040:17
Target position timeout
Gibt die Zeit für den Timer an, der startet, sobald der Sollwertgenerator die Zielposition erreicht hat. Wird die InTarget-Bedingung (siehe 0x8040:15 und 0x8040:16) nicht innerhalb dieser Zeit erreicht, wird der Fahrauftrag abgebrochen. Der Baustein für den Fahrauftrag liefert einen Fehler. Einheit: ms.
UINT16
RW
0x1770 (6000dez)
Index 8041 DMC Features
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8041:0
DMC Features
Drive Motion Control Funktionen
UINT8
RW
0x1B (27dez)
8041:13
Invert calibration cam search direction
Für die Standard-Homing-Sequenz kann die Richtung für die Suche dem Referenznocken umgekehrt werden.
  • FALSE: Der Nocken wird in positiver Fahrtrichtung gesucht.
  • TRUE: Der Nocken wird in negativer Fahrtrichtung gesucht.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8041:14
Invert sync impulse search direction
Für die Standard-Homing-Sequenz kann die Richtung für die Suche des Sync-Impulses umgekehrt werden.
  • FALSE: Der Synchronimpuls wird in positiver Fahrtrichtung gesucht.
  • TRUE: Der Synchronimpuls wird in negativer Fahrtrichtung gesucht.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8041:19
Calibration cam source
Signalquelle des Referenznockens:
  • 0: Input 1
  • 1: Input 2
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8041:1A
Calibration cam active level
Signalpegel des Referenznockens, der als „aktiv“ ausgewertet wird.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8041:1B
Latch source
Signalquelle des Latch-Signals:
  • 0: Input 1
  • 1: Input 2
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index F800 FAN Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
FAN Settings
Lüftereinstellungen
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F800:01
Select function of Fan mode/Standard output
Funktion für den Lüfterausgang auswählen:
BIT4
RW
0x01 (1dez)
0
Fan mode
1
Digital output
F800:05
Select function of fan diag/Standard input
Funktion für den Lüftereingang auswählen:
BIT4
RW
0x01 (1dez)
0
Fan diag
1
Digital input
F800:11
Fan behaviour
Lüfterverhalten
UINT8
RW
0x0D (13dez)
0
Controlled by fan temperature sensor
1
Always on - low speed
4
Always on - mid speed
9
Always on - full speed
10
Controlled by terminal temperature
13
No fan installed
