Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings 0 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings 0 Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x23 (35dez)
8000:01
Enable C reset
Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Enable extern reset
Ein Reset des Zählers erfolgt über den Latch extern-Eingang (24 V)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:04
Gate polarity
0: Disable gate
1: Enable pos. gate (Gate sperrt mit HIGH-Pegel)
2: Enable neg. gate (Gate sperrt mit LOW-Pegel)
BIT2
RW
0x01 (1dez)
8000:06
Evaluation mode
0: 4-fold (Vierfachauswertung)
1: 1-fold (Einfachauswertung)
2: 2-fold (Zweifachauswertung
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Disable filter
0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C)
1: Deaktiviert Eingangsfilter
Bei aktiviertem Filter muss eine Signalflanke mindestens 2,4 µs anliegen um als Inkrement gezählt zu werden.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0A
Enable micro increments
Bei Aktivierung interpoliert die Klemme im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoderinkremente Microinkremente hinein.
Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt. Aus einem 32-Bit-Zähler wird so ein 24+8 Bit Zähler, aus einem 16-Bit-Zähler ein 8+8 Bit Zähler.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0B
Error detection A
Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der A-Spur wird im Index 0x6000:07 und als Prozessdatum angezeigt.
Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0C
Error detection B
Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der B-Spur wird im Index 0x6000:07 und als Prozessdatum angezeigt.
Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0D
Error detection C
Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der C-Spur wird im Index 0x6000:07 und als Prozessdatum angezeigt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:10
Extern reset polarity
0: Fall (mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
1: Rise (mit der steigenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
BIT1
RW
0x01 (1dez)
8000:11
Frequency window
Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird,
Standardwert 10 ms  [Auflösung: 1 µs].
Es wird die Anzahl der Pulse im Zeitfenster + dem nächsten folgenden gemessen. Dabei wird max. „Frequency Wait Time“ lang gewartet. Die Anzahl der Impulse wird dann durch die tatsächliche Zeitfenstergröße geteilt.
Die ermittelte Frequenz wird in Index 0x6000:13 und als Prozessdatum ausgegeben.
Die Frequenzberechnung wird lokal ausgeführt und nutzt keine Distributed-Clocks-Funktion.
UINT16
RW
0x2710 (10000dez)
8000:13
Frequency scaling
Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält):
100: "0,01 Hz" (default)
1: "1 Hz"
UINT32
RW
0x00000064 (100dez)
8000:14
Period scaling
Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum:
10: „10 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 10 ns
100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns
500: „500 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:17
Frequency Wait Time
Wartezeit [ms] der Frequenzmessung
Ist die Zeit aus Frequency window abgelaufen, wird noch auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet.
In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen kann so eine schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums „Frequency“ erreicht werden.
Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. t >= 2* (1 / fmin)
UINT16
RW
0x53E2 (21474dez)
8000:1D
Frequency numerator
Frequenz Zählerwert,
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
8000:1E
Frequency denominator
Frequenz Nennerwert,
dient zur Skalierung der Frequenz und zur Geschwindigkeitsberechnung (Inkremente / Einheit).
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
8000:21
Enable encoder plausibility check
Aktivierung der Plausibilitätsprüfung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:22
Enable continuous latch extern
FALSE:
Die folgenden Impulse am Latch-Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n0:12 „Latch value“.
TRUE:
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Latch-Eingang in Index 0x60n0:12 „Latch value“ geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 entfällt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:23
Enable continuous latch extern 2
FALSE:
Die folgenden Impulse am Latch extern 2-Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:0C oder 0x70n0:0D keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n0:22 „Latch value 2“.
TRUE:
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Latch extern 2-Eingang in Index 0x60n0:22 „Latch value 2“ geschrieben.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8001 ENC Settings 1 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8001:0
ENC Settings 1 Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x23 (35dez)
8001:17
Supply voltage
Einstellung der Geberversorgung
50dez: 5.0 V (default)
120dez: 12.0 V
240dez: 24.0 V
Beachten Sie den Hinweis zur Einstellung der Geberversorgung
UINT32
RW
0x00000032 (50dez)
8001:19
Filter settings
Filtereinstellungen:
10dez: 10 kHz
25dez: 25 kHz
50dez: 50 kHz
100dez: 100 kHz
250dez: 250 kHz
500dez: 500 kHz
1000dez: 1 MHz
2500dez: 2,5 MHz
5000dez: 5 MHz (default)
UINT32
RW
0x00001388 (5000dez)
8001:1A
Limit counter value
Gibt den Wert für die obere Zählergrenze an.
UINT32
RW
0xFFFFFFFF (-1dez)
8001:1B
Reset counter value
Gibt den Wert für die untere Zählergrenze an.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8001:1C
Direction inversion hysteresis
Eingabe der Hysterese in Anzahl der Inkremente. Es ist ein Wer > 0 zu wählen.
Überschreitet der Zählerwert den Wert, wird im nächsten SPS Zyklus das Bit in Index 0x60n2:13 „Direction inversion detected“ gesetzt.
UINT8
RW
0x0A (10dez)
8001:1D
Counter mode
0: Encoder RS422 (diff. Input)
1: Counter RS422 (diff. Input)
2: Encoder TTL (single ended)
3: Counter TTL (single ended)
4: Encoder open collector
5: Counter open collector
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8001:1E
Output function characteristic
Eingabe der Schaltcharakteristik für Ausgang 1
0: TRUE=Push, FALSE=Pull
1: TRUE=Push, FALSE=Tristate
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8001:1F
Output 2 function characteristic
Eingabe der Schaltcharakteristik für Ausgang 2
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8001:20
Threshold base value
Eingabe der Referenzgröße für den Schaltwert des Ausgangs 1:
0: Counter value
2: Frequency value
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8001:21
Threshold base value 2
Eingabe der Referenzgröße für den Schaltwert des Ausgangs 2:
0: Counter value
2: Frequency value
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8001:22
Diagnosis output
0: Disable
1: Fast
2: Standard (default)
3: Slow
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8001:23
Diagnosis output 2
0: Disable
1: Fast
3: Slow
UINT8
RW
0x02 (2dez)
Index 80n0 DIG Safe State Active Ch.n
(n = 2 für Ch.1; n = 3 für Ch.2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
80n0:01
Active
Freigabe des in Index 0x80n1:01 festgelegten Zustand des Ausgangs bei Busstörung
0: Ausgang behält den aktuellen Zustand.
1: Ausgang wird in den in Index 0x80n1 definierten Zustand geschaltet.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
Index 80n1 DIG Safe State Value Ch.n
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
80n1:01
Value
Legt den Zustand des Ausgangs bei Busstörung fest:
0: Ausgang aus
1: Ausgang an
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
