Prozessdaten
Datenfluss
Die Amplitudenwerte werden mit 16 Bit Auflösung erfasst und als Oversampling-Pakete im Prozessabbild zur zyklischen Übertragung bereitgestellt.
Prozessdaten 1:
Prozessdatenfluss EL3783
Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung wird bei der EL3783 mit 16 Bit Wandlung im ADC für alle Kanäle simultan durchgeführt.
Skalierung bezogen auf den jeweiligen (unveränderlichen) Messbereich:
Ausgabewertdarstellung
Spannung
EL3783 MBE: 737,2575 V (entspricht ungefähr 130% * 400V * Wurzel(2) ) --> 22,5 mV / digit
EL3783-0100 MBE: 188,416 V (entspricht ungefähr 130% * 100V * Wurzel(2) ) --> 5,75 mV / digit
Strom
5 A Bereich: MBE = 9,207527 (entspricht ungefähr 130% * 5A * Wurzel(2)) --> 281µA / digit
1 A Bereich: MBE = 1,8415054 (entspricht ungefähr 130% * 1A * Wurzel(2)) --> 56,2µA / digit
1. Herstellerkalibrierung (0x80p0:0B)
Aktivierung: CoE 0x80p0:0B
X1 = (XADC - OffsetVendor) * GainVendor
2. Anwenderkalibrierung (0x80p0:0A)
Aktivierung: CoE 0x80n0:0A
X2 = (X1 - OffsetUser) * GainUser
3. Grenzwertauswertung (0x80p0:13, 0x80p0:14)
Anzeige im Status-Wort des Kanals
Beim Über- bzw. Unterschreiten der Werte, die in den Indizes 0x80p0:13 und 0x80p0:13 eingegeben werden können, werden die Bits in den Indizes 0x60p0:03 und 0x60p0:05 entsprechen gesetzt (siehe unteres Beispiel).
Zur Aktivierung der Grenzwertüberwachung dient der Eintrag 0x80p0:07.
Ausgabe Limit n (2 Bit):
Prozessdaten 2:
Verlinkung in der PLC mit 2-Bit-Werten
Die Limit-Information besteht aus 2 Bit. Im System Manager kann Limitn mit der PLC oder einer Task verknüpft werden:
    • PLC:
      Es gibt in der IEC61131-PLC keinen 2-Bit-Datentyp der mit diesem Prozessdatum 1:1 verlinkt werden kann. Zur Übertragung der Limit-Information definieren Sie deshalb ein Eingangsbyte, z. B.
      Prozessdaten 3:
      und verlinken Sie den Limit mit dem VariableSizeMismatch-Dialog.
    • Zusätzliche Task
      Im Systemmanager können 2-Bit-Variablen angelegt werden.
    Prozessdaten 4:
    Verlinkung 2-Bit-Variable mit zusätzlicher Task
    Beispiel für EL3783, Spannungsmessung:
    Kanal 1; Limit 1 und Limit 2 enabled, Limit 1 = 100 V, Limit 2 = 200 V, Darstellung: signed integer
    Eingabe in Index (Limit 1): 0x8000:13
    100 V / (0,0225 V / digit) = 4444dez
    Eingabe in Index (Limit 2): 0x8000:14
    200 V / (0,0225 V / digit) = 8889dez
    Ausgabe:
    Eingang Kanal 1
    Index 0x6000:03
    Index 0x6000:05
    50 V
    0x01hex, (Limit 1, Grenzbereich unterschritten)
    0x01hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten)
    100 V
    0x03hex, (Limit 1, Grenzbereich erreicht)
    150 V
    0x02hex, (Limit 1, Grenzbereich überschritten)
    210 V
    0x02hex, (Limit 2, Grenzbereich überschritten)
    4. Bereitstellung in den Prozessdaten
    Die beeinflussenden Parameter können im CoE des jeweiligen Kanals verändert werden.
    Prozessdaten 5:
    Einstellungen Anwender und Hersteller Abgleich im CoE Online Verzeichnis
    Prozessdaten 6:
    Veränderungen im CoE-Verzeichnis
    Bei Veränderungen der CoE-default-Parameter sollten unbedingt korrespondierende Werte in die StartUp-Liste eingetragen werden, damit im Austauschfall die EL3783 wieder wie in der Applikation vorgesehen arbeitet.
    Predefined PDO Assignment
    Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment".
    Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
    8 PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:
    SM3, PDO-Zuordnung, Bedeutung
    Synchron
    0x1A00, 0x1A01, 0x1A10, 0x1A11, 0x1A20, 0x1A21, 0x1A30, 0x1A31, 0x1A40, 0x1A41, 0x1A50, 0x1A51
    "Synchron"
    Synchron Oversampling 2
    0x1A00, 0x1A02, 0x1A10, 0x1A12, 0x1A20, 0x1A22, 0x1A30, 0x1A32, 0x1A40, 0x1A42, 0x1A50, 0x1A52
    0x1A61
    "Synchron, mit 2 fachen Oversampling"
    Synchron Oversampling 4
    0x1A00, 0x1A03, 0x1A10, 0x1A13, 0x1A20, 0x1A23, 0x1A30, 0x1A33, 0x1A40, 0x1A43, 0x1A50, 0x1A53
    0x1A61
    "Synchron, mit 4 fachen Oversampling"
    Synchron Oversampling 8
    0x1A00, 0x1A05, 0x1A10, 0x1A15, 0x1A20, 0x1A25, 0x1A30, 0x1A35, 0x1A40, 0x1A45, 0x1A50, 0x1A55
    0x1A61
    "Synchron, mit 8 fachen Oversampling"
    Synchron Oversampling 16
    0x1A00, 0x1A07, 0x1A10, 0x1A17, 0x1A20, 0x1A27, 0x1A30, 0x1A37, 0x1A40, 0x1A47, 0x1A50, 0x1A57
    0x1A61
    "Synchron, mit 16 fachen Oversampling"
    Synchron Oversampling 32
    0x1A00, 0x1A0A, 0x1A10, 0x1A1A, 0x1A20, 0x1A2A, 0x1A30, 0x1A3A, 0x1A40, 0x1A4A, 0x1A50, 0x1A5A
    0x1A61
    "Synchron, mit 32 fachen Oversampling"
    Synchron Oversampling 64
    0x1A00, 0x1A0D, 0x1A10, 0x1A1D, 0x1A20, 0x1A2D, 0x1A30, 0x1A3D, 0x1A40, 0x1A4D, 0x1A50, 0x1A5D
    0x1A61
    "Synchron, mit 64 fachen Oversampling"
    DC (activate Mode on DC tab)
    0x1A60, 0x1A61
    "Distributed Clocks, Einstellungen über Reiter DC"
    Prozessdaten 7:
    EL3783 Auswahldialog „Predifined PDO Assignment“
    Prozessabbild
    Die EL3783 wird standardmäßig mit dem 10fach Oversampling Prozessabbild und DC Timestamp in die Konfiguration eingefügt:
    Prozessdaten 8:
    Prozessabbild der EL3783 im TwinCAT System Manager
    Insbesondere bietet die EL3783 folgende zyklischen Informationen an:
    Variable
    Bedeutung
    Status Word
    siehe unten
    Overrange
    Wert nach Abgleich > 0x7FFF
    Underrange
    Wert nach Abgleich < 0x8000
    SyncError
    - Im DC Mode: zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
    Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0=ok, 1=nok).
    - Fehler im Synchron Oversampling z. B. die Anzahl der ADC Werte und die Anzahl der PDO Werte stimmen nicht überein
    StartTimeNextLatch (LO / HI)
    Im 64 Bit breiten Prozessdatum StartTimeNextLatch wird in jedem Prozessdatenzyklus der Zeitpunkt angegeben, wann der nächste SYNC1-Puls und damit der nächste Block an Sample-Werten beginnt, bezogen auf den aktuell übertragenen Block. StartTimeNextLatch verändert sich also in jedem Zyklus um den Betrag derjenigen Taskzykluszeit, mit der diese Klemme betrieben wird. Diese Zeitangabe basiert auf der klemmenlokalen Distributed Clocks Zeit.
    Durch diese Zeitangabe kann mit dem bekannten Oversamplingfaktor jedem einzelnen Sample ein konkreter Zeitpunkt zugeordnet werden.
    Beispiel:
    Die EL3783 liefert im betrachteten Zyklus bei 1 ms Zykluszeit (= 1.000.000 ns) und Oversamplingfaktor = 20 als Prozessdaten ein StartTimeNextLatch = 7.777.216dez und 2 x 20 Messwerte zu je 16 Bit. Es soll nun der Messzeitpunkt des 5. gelieferten Samples ermittelt werden, d.h. um welche Distributed Clocks Zeit das 5. Sample ermittelt wurde.
    Der aktuell gelieferte Satz von 20 Samples wurde zum Zeitpunkt 7.777.216 - 1.000.000 (Zykluszeit) = 6.777.216 ns gestartet. Der Zeitabstand zwischen den Samples beträgt 1.000.000 / 20 = 50.000 ns. Das 5.Sample wurde also zum Zeitpunkt 6.777.216 + ((5 - 1) * 50.000) = 6.977.216 ns ermittelt.
    Sample Counter
    (Cycle Count)
    Der SampleCounter wird mit jedem Prozessdatenzyklus um eine Einheit hoch gezählt. Durch den CycleCounter kann die übergeordnete Steuerung eine Kontrolle vornehmen, ob evtl. ein Datensatz ausfiel oder doppelt übertragen wurde. Dann ist i.d.R. die DC-ShiftZeit der Klemme anzupassen.
    Current range
    High Current Range 1-4 geben Auskunft über den Strombereich jedes einzelnen Samples.
    High Current Range Active beschreibt zyklusweise, ob der 5A Bereich eingeschaltet war oder nicht.
    DcOutputShift, DcInputShift
    In diesen statischen Variablen gibt der System Manager bekannt, auf welche ShiftZeit diese Klemme eingestellt worden ist. Der Wert wird einmalig beim Aktivieren/Berechnen der Konfiguration festgelegt und ist auch von den kundenspezifischen Einstellungen in den erweiterten Slave-Einstellungen abhängig.
    Er kann zu Offsetberechnungen in der PLC verlinkt werden.
    Prozessdaten 9:
    Auswertung der Diagnose-Werte
    Es wird dringend empfohlen, die angebotenen Diagnose-Werte in der Steuerung auszuwerten, siehe z. B. die Hinweis-Seite.
    Die Auswertung des Sample Counters (s.o.) beispielsweise ermöglicht eine einfache Detektion von Kommunikationsproblemen und ermöglicht so dem Anwender in seiner Software-Applikation entsprechend zu reagieren.
    Zusammenhang zwischen Zeitstempel und Prozessdaten
    Die Abb. „Zeitlicher Zusammenhang SYNC-Signale und SyncManager-Interrupt“ verdeutlicht die Funktionsweise bzw. den zeitlichen Zusammenhang von Zeitstempel und Messwerten.
    Zur Erläuterung:
    Prozessdaten 10:
    Control/Status-Wort
    Status-Wort
    Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
    Bit
    SW.15
    SW.14
    SW.13
    SW.12
    SW.11
    SW.10
    SW.9
    SW.8
    TxPDO Toggle
    TxPDO State
    Sync error
    Bit
    SW.7
    SW.6
    SW.5
    SW.4
    SW.3
    SW.2
    SW.1
    SW.0
    ERROR
    Limit
    Overrange
    Underrange
    Legende
    Bit
    SW.15
    TxPDO Toggle
    1bin
    Toggelt mit jedem neuen analogen Prozesswert
    SW.14
    TxPDO State
    1bin
    TRUE bei internem Fehler
    SW.13*
    Sync error
    1bin
    TRUE (DC mode): im abgelaufenen Zyklus ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten.
    SW.6
    ERROR
    1bin
    Allgemeines Fehlerbit, wird auch zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt
    SW.3
    Limit
    1bin
    Siehe Limit
    SW.2
    1bin
    SW.1
    Overrange
    1bin
    Analoges Eingangssignal liegt über der oberen zul. Schwelle für diese Klemme
    SW.0
    Underrange
    1bin
    Analoges Eingangssignal liegt unter der oberen zul. Schwelle für diese Klemme
    Control-Wort
    Die EL3783 hat kein Control-Wort
    Synchronisierung, Trigger und Wandlungszeit
    Die EL3783 arbeitet generell im Oversampling-Modus. Dabei kann sie mit und ohne aktivierten DistributedClocks betrieben werden.
    Distributed Clocks aktiviert
    Vorteile
    Zykluszeiten
    Die minimale EtherCAT-Zykluszeit für die EL3783 ist 50 µs (siehe Tabelle in Quickstart). Zur Aktivierung der Distributed Clocks ist in der Predefined PDO-Liste "DC" auszuwählen, damit u.a. das Time-Stamp PDO ausgewählt wird
    Prozessdaten 11:
    EL3783 Auswahldialog „Predefined PDO Assignment“
    Die zulässigen Oversampling-Raten werden über den System Manager, Reiter DC eingestellt:
    Prozessdaten 12:
    Einstellung der Oversampling-Raten über System Manager, Reiter „DC“
    Distributed Clocks nicht aktiviert
    Die EtherCAT-Zykluszeit muss so gewählt sein,
    Die Distributed Clock ist im Reiter DC zu deaktivieren
    Prozessdaten 13:
    Deaktivierung der Distributed Clock im Reiter „DC“
    Die zulässigen Oversampling-Raten werden dann über den Systemmanager eingestellt:
    Prozessdaten 14:
