Schnellstart
Inhaltsverzeichnis
Default Einstellung EL3692
Beide Kanäle der EL3692 befinden sich standardmäßig im Zustand
Schnellstart 1:
Zeitverhalten im Autorange-Betrieb
Die EL3692 schaltet im Standardbetrieb zur Messung zwischen den beiden Kanälen hin- und her. Je nach anhängendem Messobjekt kann es dabei zu erheblichen Umladeeffekten kommen, die innerhalb der vorgegebenen Messdauer ggf. nicht beendet werden können. Eventuell wird dann im Autorange-Betrieb nach größeren Widerstandsänderungen mit daraus folgend nötiger Messbereichsänderung nicht der korrekte Messbereich erreicht, dies beeinträchtigt die Messgenauigkeit.
Durch Verlängerung der Wartezeit vor der Messung steht genug Zeit für Umladevorgänge zur Verfügung, der korrekte Messbereich wird dann im AutoRange-Betrieb erreicht. Sollte die automatische Einstellung nicht ausreichen, kann die Messzeit im CoE, 0x80n0:31 vom Anwender verändert werden.
Schritt-für-Schritt Anleitung
Zur Inbetriebnahme mit o.g. Einstellungen ist wie folgt vorzugehen:
  1. Montieren Sie den EL3692 wie im Kapitel Montage und Verdrahtung beschrieben.
  2. Aktivieren Sie den EtherCAT Master und starten Sie die Klemme in den OP-Zustand. In den Input-Variablen muss die EL3692 State=OP und WC=0 liefern.
  3. Schließen Sie den Widerstand laut folgender Abbildung im 2-Leiter oder im 4-Leiter Modus an
  4. Schnellstart 2:
    Anschlussbeispiele
  5. In TwinCAT stellt sich die EL3692 wie folgt dar (Kanal 1 rot gruppiert, Kanal 2 blau gruppiert):
Schnellstart 3:
Darstellung der EL3692 im TwinCAT System Manager
Es sind die Hinweise zu den Prozessdaten zu beachten.
5. für 2-Leiter Messung: Im CoE, Eintrag 0x80n0:0D ist der Mode auf 2 stellen (n steht für den verwendeten Kanal: 0= Kanal 1, 1= Kanal2).
Falls erforderlich, kann die EL3692 durch den CoE-Reset in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
Schnellstart 4:
Darstellung Messwert
Die EL3692 kann den aktuellen kanalweisen Messwert je nach PDO-Auswahl „predefined PDO assignment“ in 2 unterschiedlichen Arten ausgeben. Als „fixpoint“ und „float“. Siehe folgende Erklärung:
Eingangswiderstand
32 Bit Value
Interpretation
Statusbits
0 Ω
x00 00 00 00
0
Extended Range = 0
Overrange = 0
10 Ω
Nomineller Messbereichsendwert
x00 7F FF FF
8.388.607
Extended Range = 1 "erweiterter Messbereich"
Overrange = 0
10 .. 11 Ω
Extended Range = 1
Overrange = 0
> 11 Ω
x00 8C CC CB
9.227.467
Extended Range = 0
Overrange = 1
Es ist zu beachten, daß der relative Messfehler am unteren Ende des Messbereichs sehr groß wird. Bei Messung im Bereich < 10% vom nom. Messbereichsendwert ist deshalb der nächst niedrigere Messbereich zu benutzen. Die Autorange-Funktion arbeitet entsprechend.
6. Kontrollieren Sie, ob die Bereichswechselfunktion im Autorange-Betrieb für alle vorgesehenen Prüflinge korrekt arbeitet. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass am ersten und zweiten Kanal Prüflinge mit sehr unterschiedlichen Widerstands/Kapazitäts/Induktivitätswerten angeschlossen werden (> 3 Messbereiche). Ein unbelegter Kanal wird im Messbereich 7 (1 MΩ .. 10 MΩ ) messen.
Durch eine Verlängerung der kanalweisen Wartezeit (CoE 0x80n0:31) kann dies kompensiert werden, sollte die automatische Einstellung nicht ausreichen. Die Wartezeit sollte in dem Kanal schrittweise vergrößert werden, der nicht die optimale Bereichsauswahl vornimmt.
7. Im Betrieb ist der kanalweise Prozesswert durch die Überwachung der Statusvariablen Error, DataInvalid und SteadyState auf Gültigkeit zu prüfen.
Für weitere Konfiguration in TwinCAT können Sie im Kapitel Prozessdaten und im Kapitel Wichtige CoE Einträge nachschlagen.
