RTD-Messung in EL32xx
Hinweis
RTD-Messung in EL32xx 1:
Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen
Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation:
I/O-Analog-Handbuch
Hinweise zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen,
die Ihnen im Beckhoff Information-System und auf der Beckhoff-Webseite www.beckhoff.com auf den jeweiligen Produktseiten zum Download zur Verfügung steht.
Die Inhalte umfassen Grundlagen der Sensortechnik sowie Hinweise zu analogen Messwerten.
Die analogen Eingangsklemmen der Reihe EL32xx-xxxx bieten die Möglichkeit einer Widerstandsmessung, sowie der Auswertung eines Widerstandssensors durch rechnerische Transformation R→T. Gängige Kennlinien sind in der Klemme für eine direkte Umrechnung des Widerstandswertes in eine Temperatur implementiert (s. I/O-Analog-Handbuch im Kapitel Übersicht implementierte RTD-Transformationen). Darüber hinaus können Auflösungen, Ausgabeformate und Skalierungen geräteabhängig angepasst werden.
Die analogen Eingangsklemmen der Reihe EL32xx-xxxx messen den angeschlossenen Widerstand direkt ratiometrisch durch Spannungsvergleich und rechnen diesen bei Bedarf bereits in eine Temperatur um. Dies folgt dem Schema in folgender Abbildung:
RTD-Messung in EL32xx 2:
Darstellung der Messung des Widerstands und Berechnung der Temperatur
R-Messung
Die Messung wird ratiometrisch durchgeführt:
Eine Konstantspannung von 2,5 V wird durch einen bekannten Referenzwiderstand Rreference sowie durch den Sensor Rsensor geführt. Die Größe des Referenzwiderstands beträgt 5 kΩ (ausgenommen EL3024-0200: Rreference = 120 kΩ).
Durch Spannungsvergleich von UR, Reference und UR, Sensor kann der Sensorwiderstand Rsensor ermittelt werden.
Der Messstrom am Sensor ist somit abhängig vom Sensorwiderstand Rsensor, was bei der etwaigen Betrachtung der Sensoreigenerwärmung zu berücksichtigen ist.
RTD-Messung in EL32xx 3:
Schaltbild direkte Widerstandsmessung
Klemmenfamilien
Weitere Hinweise
Hinweise zum Anschluss im Zweileiterbetrieb und zu Kennlinien von KT/KTY-Sensoren
Klemmen
Bei Betrieb mit Zweileitertechnik
Kennlinien für KT/KTY-Sensoren
EL3201-xxxx
müssen die Eingänge +R und +RL vom Anwender gebrückt werden.
sind ab Firmware 06 implementiert und über das CoE-Verzeichnis anwählbar.
EL3202-xxxx
EL3204
EL3214
EL3218
muss der Sensor zwischen +R und -R ohne externe Brücke zu RL angeschlossen werden.
