0x0002 – NIC
0x8nn0 - Module Header
SubIndex
Type
Value
Type
Access
00
Len
UNSIGNED16
read-only
01
Address
0x0002 00nn
UNSIGNED32
read-only
02
Type
NIC
VISIBLE STRING
read-only
03
Adapter Name
VISIBLE STRING
read-only
04
Dev Type
0x0002 2710
UNSIGNED32
read-only
0x8nn1 – NIC Properties
0x0002 – NIC 1:
Ist diese Komponente mehrfach auf dem System vorhanden, wird für jede eine eigene Modulinstanz erzeugt.
0x0002 – NIC 2:
Die Änderung dieser Einstellungen erfordert jeweils eine aktive Netzwerkverbindung für den gewählten Ethernet/EtherCAT-Adapter. Ohne aktive Netzwerkverbindung können also keine Parameter (vor-) eingestellt werden.
SubIndex
Type
Type
Access
00
Len
UNSIGNED16
read-only
01
MAC Address
VISIBLE STRING
constant
02
IPv4 Address1
VISIBLE STRING
read-write
03
IPv4 Subnet Mask1
VISIBLE STRING
read-write
04
DHCP
BOOLEAN
read-write
05
IPv4 Default Gateway1,2
VISIBLE STRING
read-write
06
IPv4 DNS Servers
not for WinCE
VISIBLE STRING
read-write
07
Virtual Device Name
only for Windows
VISIBLE STRING
read-write
08
IPv4 DNS Servers Active
only for TC/BSD and TC/RTOS
VISIBLE STRING
read
1 Dieses ist der aktuell aktive Wert.
Bei WinCE kann ein Reboot erforderlich sein, um einen korrekten Wert zu erhalten. U. U. liefert WinCE ohne Reboot noch den vorherigen Wert!
2 WinCE: Eine „Read“-Operation hat, abhängig vom DHCP Status, den Rückgabewert „DefaultGateway“ oder „DhcpDefaultGateway“.
0xBnn0 – IP Release/Renew Address (Service Transfer Object)
InputData
Type
UNSIGNED8
DummyByte
0xBnn1 – Set IP, Subnet and Default Gateway
InputData
Type
UNSIGNED32
cbInputData1
UNSIGNED32
IpLen
UNSIGNED32
SubnetLen
UNSIGNED32
GatewayLen
char[IpLen]
szIP
char[SubnetLen]
szSubnet
char[GatewayLen]
szGateway
1 Count of bytes of all input data including cbInputData (size of all values of table InputData)
