Technische Daten - BX
Technische Daten
BX3100
BX5100
BX5200
BX8000
BX9000
Prozessor
16 Bit Mikrocontroller
Diagnose LEDs
2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus
Display
FSTN 2 x 16 Zeilen Display für Diagnose oder eigene Texte, beleuchtet
Schalter
Joystickschalter für Parametrierung und Diagnose
Uhr
interne akkugepufferte Uhr für Zeit und Datum
Konfigurations- und Programmiersoftware
TwinCAT PLC
Feldbus-Interface
PROFIBUS-DP
CANopen
DeviceNet
Ethernet
Feldbus-Anschluss
D-Sub, 9-pin
Open Style Connector, 5-pin
RJ45
Serielle Schnittstellen
COM1 (RS232 für Konfiguration und Programmierung, automatische Baudratenerkennung 9600/19200/38400/57600 Baud)
COM2 (RS232 oder RS485) für den Anschluss serieller Geräte
SSB
CANopen basierende Sub-Bus Schnittstelle
Klemmenbus (K-Bus)
64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Digitale Peripheriesignale
2040 Ein-/Ausgänge
Analoge Peripheriesignale
1024 Ein-/Ausgänge
Konfigurationsmöglichkeit
über TwinCAT oder die Steuerung
maximale Byte-Anzahl Feldbus
feldbusabhängig
maximale Byte-Anzahl SPS
2048 Byte Eingangsdaten, 2048 Byte Ausgangsdaten
Versorgung
BX3100
BX5100
BX5200
BX8000
BX9000
Spannungsversorgung (Us)
24 VDC (-15%/+20%), siehe UL-Anforderungen
Eingangsstrom (Us)
180 mA + (ges. K-Bus Strom)/4
Einschaltstrom (Us)
ca. 2,5 x Dauerstrom
K-Bus-Strom (5 V)
maximal 1450 mA
Spannung Powerkontakt (Up)
maximal 24 VDC
Stromlast Powerkontakt (Up)
maximal 10 A, siehe UL-Anforderungen
Spannungsfestigkeit
500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)
VORSICHT
Technische Daten - BX 1:
UL-Anforderungen
Für die Spannungsversorgungen des BX-Controllers (Us) und der Powerkontakte (Up) benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen!
Technische Daten
BX3100
BX5100
BX5200
BX8000
BX9000
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
   0°C ... +55°C (vor Hardware-Version 4.4)
-25°C ... +60°C (ab Hardware-Version 4.4)
   0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-20°C ... +85°C (vor Hardware-Version 4.4)
-40°C ... +85°C (ab Hardware-Version 4.4)
-20°C ... +85°C
Relative Feuchte
95% ohne Betauung
Vibrations-/ Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, UKCA, cULus, EAC
Mechanische Daten
BX3100
BX5100
BX5200
BX8000
BX9000
Gewicht
ca. 170 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 83 mm x 100 mm x 90 mm (BX8000: ca. 65 mm x 100 mm x 90 mm)
Montage
mit Verriegelung, auf Tragschiene (35 mm Hutschiene)
Einbaulage
Beliebig
Anschlussquerschnitt
0,08 mm² ... 2,5 mm²
AWG 28 ... 14
8 ... 9 mm Abisolierlänge
