Configuration
The CNC is configured for 2-path programming in the channel parameter list.
The following settings are required:
Example
2-path configuration with 7 axes as extract from the channel parameter list:
multi_path_configuration 1
gruppe[0].bezeichnung IPO_1
gruppe[0].achs_anzahl 7
gruppe[0].achse[0].log_achs_nr 1
gruppe[0].achse[0].bezeichnung X
gruppe[0].achse[1].log_achs_nr 2
gruppe[0].achse[1].bezeichnung Y
gruppe[0].achse[2].log_achs_nr 3
gruppe[0].achse[2].bezeichnung Z
gruppe[0].achse[3].log_achs_nr 4
gruppe[0].achse[3].bezeichnung U
gruppe[0].achse[4].log_achs_nr 5
gruppe[0].achse[4].bezeichnung V
gruppe[0].achse[5].log_achs_nr 6
gruppe[0].achse[5].bezeichnung W
gruppe[0].achse[6].log_achs_nr 7
gruppe[0].achse[6].bezeichnung Z1
Axes X, Y, Z with index [0..2] are used for interpolation in the lower plane and axes U, V, W with index [3..5] are used for interpolation in the upper plane. Axis Z1 with index [7] defines the position of the upper wire guide in the Z direction. The Z height is required to calculate the motions of the wire guides.
