Lösung
| Nummer | Lösung |
| 1 | Zykluszeit anpassen Wenn nötig, Base Time anpassen |
| 2 | Anzahl der Mover auf dem System prüfen. Wenn nötig, Anzahl der Moverobjekte im TcIoXtsDrv-Objekt anpassen |
| Distributed Clock Einstellungen anpassen | |
| Wenn nötig, Teaching erneut durchführen | |
| 3 | Prüfen, ob eine Datei „Bezeichnungsstring" auf dem Zielsystem unter dem Pfad vorhanden ist; „C:\TwinCAT\3.1\Target\Config\TcIoXts" Wenn eine Teaching Datei mit einem anderen „Bezeichnungsstring" vorhanden ist: In den Parametern (Init) die „PermanentDataConfiguration.FileNumber“ auf vorhandenen Bezeichnungsstring anpassen |
| 4 | Teaching erneut durchführen |
| Motormodul auf gültige Signale kontrollieren | |
| 5 | Status der Motormodul-Hardware und die Einbausituation des Motormoduls prüfen: Zum Beispiel auf die Anwesenheit weiterer metallischer Komponenten in der Nähe der Sensorseite des Motormoduls prüfen |
| 6 | Teaching erneut durchführen. Parameter "IsAbortOnTeachingWarningsEnabled" im TcIoXts Treiber auf FALSE setzen |
| 7 | Ordnungsgemäße Verlegung der EtherCAT-Leitung prüfen |
| Adaptereinstellungen des CU2508 prüfen, ob EtherCAT-Kabel im konfigurierten Port angeschlossen ist | |
| 8 | Strecke mit dem Manager des TcIoXtsDrv Objekts neu konfigurieren |
| 9 | Nach dem Start der Mover 1-Erkennung abwarten bis ein TRUE in den Parametern (Online) angezeigt wird bei: •„IsMoverIdDetectionValid“ • oder „HasMoverIdDetectionError“ |
| 10 | Bei Start der MoverID-Erkennung abwarten bis in den Parametern (Online) folgende Ergebnisse erreicht sind: • „AreAllMoverPositionsValid“ = TRUE • „ExpectedMoverCount“ = „DetectedMoverCount“ |
| 11 | Mover 1-Erkennung starten |
| 12 | Kontext Einstellung im „TcIoXtsDrv"-Object in der TwinCAT Konfiguration prüfen |
| 13 | In der „DiagHistory“ des Motormoduls die Fehler ID nachschauen Lösung anhand Fehler ID in der Tabelle „Motormodule“ in diesem Kapitel |
| 14 | Anzahl der Mover anpassen oder Multi Core Treiber verwenden |
| 15 | System auf fehlerhafte oder fehlende Dateien prüfen. Wenn nötig, Neuinstallation der TF5850 | TwinCAT 3 XTS |
| 16 | Teaching Datei löschen. Teaching erneut durchführen |
| 17 | Zugriffsrechte auf dem Zielsystem prüfen Auf Administratorrechte prüfen |
| 18 | TwinCAT „Error Output Window“ auf zusätzliche „Warnings" prüfen. Über diese erhalten Sie Informationen, warum die Mover 1-Erkennung fehlgeschlagen ist. |
| 19 | Konfiguration und Version des SoftDrive-Treibers kontrollieren |
| 20 | Anzahl der Mover mit einem Mover 1-Magnetplattenset prüfen. Wenn nötig, auf einen Mover 1 reduzieren |
| 21 | Mover 1-Erkennung starten und warten, bis „IsMoverIdDetectionValid“ = True |
| 22 | Keinen Wechsel des „MoverIdDetectionMode“ über SPS vornehmen |
