Error
| ID | Message | Ursache | Nummer der Lösung | |||||||||||||
| 9000 | Xts task cannot be accessed. Is the context of the TcIoXts driver set correctly? | Kontext-Einstellung im „TcIoXtsDrv"-Objekt nicht korrekt |
 | 12 |
| 9001 | Cycle time "x" us of XTS task is not supported! Set cycle time to 250 us. | Zykluszeit der XTS Task ist ungleich 250 µs: | 1 |
| 9002 | A XTS mover is lost at "y"mm. Please restart TwinCAT to perform a new detection. | Position „y" liegt am Übergang von einem Motormodul zu einem Einspeisemodul: |
 | 8 |
| 9003 | The motor terminal "x" with name "y" has an error | Fehler am Motormodul „x" |
 | 13 |
| 9004 | Out of memory. XTS mover count is not supported. | Anzahl der verwendeten Mover nicht unterstützt |
 | 14 |
| 9005 | TcIoXts driver has failed to start up. Please check the configuration and bootdata files! | Treiber kann nicht starten |
 | 15 |
| 9006 | Teaching data is invalid. | Hinterlegte Teaching Datei passt nicht zu dem XTS System Teaching Datei stammt von einem anderen System |
 | 16 |
| 9007 | Teaching data file "y" is corrupted | Die Teaching Datei im Verzeichnis „C:\TwinCAT\3.1\Target\Config\TcIoXts" ist beschädigt oder nicht vorhanden |
 | 4 |
| 9008 | Teaching data of XTS module "x" is invalid | Beschädigte oder fehlende Teaching Datei im Verzeichni: "C:\TwinCAT\3.1\Target\Config\TcIoXts" Oder Motormodul „x" nicht richtig geteacht |
 | 4 |
| 9009 | Saving of teaching data "Bezeichnungsstring" has failed | Teaching Datei „Bezeichnungsstring“ konnte nicht auf dem System gespeichert werden |
 | 17 |
| 9010 | Mover "x" is frozen at position "y" mm | EtherCAT-Verbindung abgebrochen, Position „y" liegt am Übergang von einem Motormodul zu einem Einspeisemodul Falsch angelegte Reihenfolge der Einspeisemodule bei der Konfiguration des XTS |
 | 8 |
| 9011 | „…" cannot be loaded. Please check that the installation is correct | Treiber kann nicht starten |
 | 15 |
| 9012 | Mover1 cannot be detected. A gernal error occurs on mover "x" during the detection process. | Mover 1-Erkennung fehlerhaft, kein Mover 1 identifiziert |
 | 18 |
| 9013 | The SoftDrive "x" is not responding. Please check the axis configuration or the SoftDrive version. | SoftDrive nicht richtig verknüpft oder keine passende Version des SoftDrive-Treibers zur TwinCAT-Konfiguration |
 | 19 |
| 9014 | No Mover1 has been detected! Check if there is a "Mover1" on the system and restart the detection. | Kein Mover mit Mover 1-Magnetplattenset auf dem System |
 | 20 |
| 9015 | Too Many Mover1 has been detected! Make sure that there is only one mover with Mover1 magnet plate set on the System | Mehr als ein Mover mit dem Mover 1-Magnetplattenset auf dem System |
 | 20 |
| 9016 | The Axis "x" gets an enable command before "Mover1" has been detected. If there's no Mover1 on the XTS set 'MoverIdDetectionMode' to 'Standard' | Reglerfreigabe auf einem Mover bevor der Mover 1 gefunden wurde |
 | 21 |
| 9017 | MoverIdDetection was interrupted by changing the 'MoverIdDetectionMode' | Wechsel des 'MoverIdDetectionMode' bei laufender MoverID-Erkennung |
 | 22 |
