Module Informationen
Module Informationen 1:
Mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund klicken, um das Pop-up-Menü zu öffnen
Auf Show module infos im Pop-up-Menü klicken
Module Informationen 2:
Das Dialogfenster Modules öffnet sich.
Bei Bedarf die Positionierung und die Deckkraft des Dialogfensters einstellen
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Positionierung und Deckkraft.
Bei Bedarf auf die Schaltfläche klicken, um das Dialogfenster Select Column Values zu öffnen
Sie haben die Möglichkeit verschiedene Parameter aus den folgenden Kategorien auszuwählen:
Module Informationen 3:
Das Dialogfenster Select Column Values öffnet sich.
Kontrollkästchen der Parameter aktivieren
ODER
Kontrollkästchen der Parameter deaktivieren
Mit OK bestätigen
Module auswählen
Module Informationen 4:
Auf ein Modul in der Ansicht klicken
ODER
Auf ein Modul im Dialogfenster Modules klicken
Das ausgewählte Modul wird im Dialogfenster Modules und in der Ansicht farblich hervorgehoben. Diese Funktion erleichtert die Suche nach dem entsprechenden Modul und nach seiner Position im System.
Module Informationen 5:
ODER
Die Taste Strg gedrückt halten, um mit der linken Maustaste auf weitere Module zu klicken
Die ausgewählten Module werden im Dialogfenster Modules und in der Ansicht farblich hervorgehoben. Diese Funktion erleichtert die Suche nach den entsprechenden Modulen und nach ihrer Position im System.
