Eigenschaften
| Parameter | Gruppe | Return Type | Input Type | Erläuterung |
| AllCoE | UpdateAllCoEData | I_AT2xxxAllCoEData | – | Wählt alle CoE-Objekte aus. |
| UpdateAllCoEData | UpdateAllCoEData | ST_AT2xxxAllCoEData | – | Gibt die Daten aller CoE-Objekte zurück. |
| AmplifierSettingsData | AmplifierSetting | I_AT2xxxAmplifierSettings | – | Wählt die Verstärkereinstellungen aus. |
| BrakeAfterBridgeDisable | AmplifierSetting | BOOL | – | Gibt den Zustand der Bremse zurück, nachdem die Überbrückung deaktiviert wurde. |
| EnableBrakeChopper | AmplifierSetting | BOOL | – | Gibt den Status der Aktivierung des Bremskraftbegrenzers zurück. |
| I2TErrorLevel | AmplifierSetting | USINT | – | Gibt den Fehlerlevel von I2T zurück. |
| I2TWarnLevel | AmplifierSetting | USINT | – | Gibt den Warnlevel von I2T zurück. |
| MaxDcLinkVoltage | AmplifierSetting | UDINT | – | Gibt das Maximum der DC-Link-Spannung zurück. |
| MinDcLinkVoltage | AmplifierSetting | UDINT | – | Gibt das Minimum der DC-Link-Spannung zurück. |
| TemperatureErrorLevel | AmplifierSetting | UINT | – | Gibt das Fehlerlevel der Temperatur zurück. |
| TemperatureWarnLevel | AmplifierSetting | UINT | – | Gibt das Warnlevel der Temperatur zurück. |
| BtnData | BTN | I_AT2xxxBtn | – | Wählt die Beckhoff Traceability Number (BTN) aus |
| Btn | BTN | STRING(13) | – | Gibt die Beckhoff Traceability Number (BTN) zurück. |
| DeviceNameData | DeviceName | I_AT2xxxDeviceName | – | Wählt den Device-Namen aus. |
| DeviceName | DeviceName | STRING(17) | – | Gibt den Device-Namen zurück. |
| DeviceTypeData | DeviceType | I_AT2xxxDeviceType | – | Wählt den Device-Typ aus. |
| DeviceType | DeviceType | UDINT | – | Gibt den Device-Typ zurück. |
| DiagData | DiagData | I_AT2xxxDiagData | – | Wählt die Diagnosedaten aus. |
| WarningActual | DiagData | UINT | – | Gibt die Diagnosedaten zurück. |
| ErrorLatch | DiagData | UINT | – | Gibt den Speicherfehler zurück. |
| ErrorActual | DiagData | UINT | – | Gibt den aktuellen Fehler zurück. |
| DiagHistoryData | DiagHistory | I_AT2xxxDiagHistory | – | Wählt den Diagnoseverlauf aus. |
| DiagHistory | DiagHistory | ST_AT2xxxDiagHistory | – | Gibt den Diagnoseverlauf zurück. |
| AmsNetId | Ethercat | T_AMSNETID | – | Gibt die Net-ID zurück. |
| DriveAdr | Ethercat | UINT | – | Gibt Adresse des Treibers zurück. |
| HardwareVersionData | HardwareVersion | I_AT2xxxHardwareVersion | – | Wählt die Hardwareversion aus. |
| HardwareVersion | HardwareVersion | STRING(2) | – | Gibt die Hardwareversion zurück. |
| I2TDiagData | I2TDiagData | I_AT2xxxI2TDiagData | – | Wählt die I2T-Diagnose aus. |
| TemperatureCoilCh | I2TDiagData | ARRAY[1..15] OF USINT | – | Gibt die I2T-Werte der Spulen zurück. |
| IdentityData | IdentityData | I_AT2xxxIdentity | – | Wählt die ID aus. |
| ProductCode | IdentityData | UDINT | – | Gibt den Produktcode zurück. |
| Revision | IdentityData | UDINT | – | Gibt den Revisionsstand zurück. |
| SerialNumber | IdentityData | UDINT | – | Gibt die Seriennummer zurück. |
| VendorId | IdentityData | UDINT | – | Gibt die ID des Herstellers zurück. |
| InfoData | InfoData | I_AT2xxxInfoData | – | Wählt die Informationsdaten aus. |
| AuxiliaryVoltage10V | InfoData | UINT | – | Gibt die gemessene Hilfsspannung von 10 V zurück. |
| AuxiliaryVoltage24V | InfoData | UINT | – | Gibt die gemessene Hilfsspannung von 24 V zurück. |
| AuxiliaryVoltage5V | InfoData | UINT | – | Gibt die gemessene Hilfsspannung von 5 V zurück. |
| ChipId | InfoData | ARRAY [1..16] OF BYTE | – | Gibt die ID des Chips zurück. |
| CurrentScaling | InfoData | INT | – | Gibt die Skalierung des Stroms zurück. |
| DcLinkVoltage | InfoData | UINT | – | Gibt die DC-Link-Spannung zurück. |
| DeviceInfo | InfoData | UDINT | – | Gibt die Device-Informationen zurück. |
| MaxDCLinkVoltageLast500ms | InfoData | UDINT | – | Gibt die maximale DC-Link-Spannung der letzten 500 ms zurück. |
| MaxOverallCurrentLast500ms | InfoData | DINT | – | Gibt den Gesamtstrom der letzten 500 ms zurück. |
| OverallCurrent | InfoData | DINT | – | Gibt den Gesamtstrom zurück. |
| PcbTemp | InfoData | ARRAY[1..4] OF UINT | – | Gibt die Temperatur im Modul zurück. |
| SoftwareVersionData | SoftwareVersion | I_AT2xxxSoftwareVersion | – | Wählt die Softwareversion aus. |
| SoftwareVersion | SoftwareVersion | STRING(2) | – | Gibt die Softwareversion zurück. |
| VendorData | VendorData | I_AT2xxxVendorData | – | Gibt die Herstellerdaten zurück. |
| Code | VendorData | ARRAY [1..16] OF BYTE | – | Gibt die Softwareversion zurück. |
| CoilOvercurrentThreshold | VendorData | UDINT | – | Gibt die Überstromgrenze der Spule zurück. |
| CoilPeakCurrent | VendorData | UDINT | – | Gibt die Stromspitzen der Spule zurück. |
| CoilRatedCurrent | VendorData | UDINT | – | Gibt den Nennstrom der Spule zurück. |
| CoilThermalTimeConst | VendorData | UINT | – | Gibt die thermische Zeitkonstante der Spule zurück. |
| EnableOverallCurrentPeakDetection | VendorData | BOOL | – | Gibt die Einstellung der Spitzenstromerkennung zurück. |
| EnableOverallNegativCurrentChangeError | VendorData | BOOL | – | Gibt die Einstellung des Fehlers für die negative Gesamtstromänderung zurück. |
| EnableOverallNegativePowerError | VendorData | BOOL | – | Gibt die Einstellung des negativen Gesamtfehlers zurück. |
| OverallCurrentFilter | VendorData | UINT | – | Gibt den Gesamtstromfilter zurück. |
| OverallCurrentGain | VendorData | UINT | – | Gibt Zunahme des Gesamtstroms zurück. |
| OverallCurrentOffset | VendorData | DINT | – | Gibt das Offset des Gesamtstroms zurück. |
| OverallCurrentThreshold | VendorData | UDINT | – | Gibt die Gesamtüberstromgrenze zurück. |
| Polarity | VendorData | UDINT | – | Gibt die Polarität zurück. |
| All | All | PVOID | – | Gibt alle Daten eines Unterbereichs zurück, beispielsweise VendorData und SoftwareVersion. |
