XTS Modul
Nachdem der CU2508 Ethernet Port zum EtherCAT Master hinzugefügt wurde, müssen die Module des Einspeisestrangs hinzugefügt werden.
|  | Beispiel Modul mit Einspeisung Da zunächst ein Modul mit Einspeisung zu dem EtherCAT Master hinzugefügt werden muss, wird das Hinzufügen eines Moduls bespielhaft an einem Modul mit Einspeisung AT2001-0250 gezeigt. |
|  | Module mit Einspeisung sind mit with feed in der Auswahlliste gekennzeichnet. |
- ►Solution Explorer > TwinCAT Project > I/O > Devices ausklappen
- ►Mit der rechten Maustaste auf Device (EtherCAT) klicken, um das Kontextmenü aufzurufen
- ►Im Kontextmenü auf Add New Item… klicken
Das Dialogfenster Insert Device öffnet sich.
- ►Beckhoff Automation GmbH & Co. KG > XTS ausklappen
- ►AT2001-0250 Motor module with feed 250 mm, 48 V auswählen
- ►Bei Bedarf in das Eingabefeld Name einen Namen für das Modul eingeben
- ►Mit OK bestätigen
Ein Term (AT2001-0250) wird zum EtherCAT Master hinzugefügt.
Weiterführende Informationen
