Real-Time Ethernet-Adapter
Mit dem Real-Time Ethernet-Adapter wird die physikalische Verbindung zwischen den XTS Ethernet-Leitungen und dem IPC hergestellt.
|  | Beispiel CU2508 Real-Time-Ethernet-Adapter Das Hinzufügen eines Real-Time Ethernet-Adapters wird beispielhaft an einen CU2508 Adapter dargestellt. Zu dem CU2508 Adapter können Sie vier EtherCAT Master hinzufügen. Je nach Anzahl der EtherCAT Master müssen entsprechend viele Real-Time Ethernet-Adapter hinzugefügt werden. Sie haben die Möglichkeit andere Adapter hinzuzufügen. Beachten Sie, dass sich diese Adapter in der Darstellungsform unterscheiden und über weniger Anschlüsse verfügen. |
- ►Solution Explorer > TwinCAT Project > I/O ausklappen
- ►Mit der rechten Maustaste auf Devices klicken, um das Kontextmenü aufzurufen
- ►Im Kontextmenü auf Add New Item… klicken
Das Dialogfenster Insert Device öffnet sich.
- ►Ethernet ausklappen
- ►Real-Time Ethernet Adapter (Multiple Protocol Handler) auswählen
- ►Bei Bedarf in das Eingabefeld Name einen Namen für den Real-Time Ethernet-Adapter eingeben
- ►Mit OK bestätigen
Ein Device (RT-Ethernet Adapter) wird zu den I/O Devices hinzugefügt.
