Parameter (Init)
Parameter  | Gruppe  | Typ  | PTCID  | Erläuterung  |
OperationMode  | General  | OperationMode  | 0x0308022C  | Auswahl der Betriebsart. Simulationsmodus oder Verwendung der Hardware. Weitere Informationen dazu finden Sie unter OperationMode.  |
MoverType  | Mover  | MoverType  | 0x00000090  | Auswahl des Movertyps. Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverType.  |
MagnetPlateType  | Mover  | MagnetPlateType  | 0x00000091  | Auswahl des Magnetplattensets. Achtung! Richtiges Magnetplattentset auswählen. Bei falscher Auswahl kann der Mover unerwartet reagieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter MagnetPlateType.  |
MoverSortOrder  | Mover  | SetOrderEnum  | 0x00000048  | Auswahl der Sortierreihenfolge der Mover. Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverSortOrder.  |
MinMechanicalMoverDistance  | Mover  | LREAL  | 0x0308027A  | Ermittelt/bestimmt den minimalen Positionsabstand zwischen den Movern, der in der Kurve gemessen werden muss. Als Vorgabe wird der zum Movertyp gehörende Abstand verwendet.  |
IdDetectionMode  | MoverIdDetection  | MoverIdDetectionMode  | 0x03080246  | Auswahl des Modus für die ID-Erkennung, um Mover 1 zu erkennen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IdDetectionMode.  |
MoverPositionAssignment  | MoverIdDetection  | MoverPositionAssignment  | 0x03080253  | Bestimmt die niedrigste/höchste Position Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverPositionAssignment.  |
ExpectedMoverIds  | MoverIdDetection  | –  | 0x03080267  | Erwartete Mover IDs für die MultipleMover 1 ID-Erkennung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter ExpectedMoverIds.  |
TriggerMoverIdDetection  | MoverIdDetection  | TriggerMoverIdDetection  | 0x03080250  | Löst die Mover ID-Erkennung aus. Achtung! Die Steuerung der Achsen wird kurzzeitig aktiviert.  |
TeachingFileNumber  | Teaching  | UDINT  | 0x0308022A  | Die Nummer wird an den Namen der Teaching-Datei angefügt – beispielsweise „TcIoXts.TeachingData.0.bootdata“. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nummer der Teaching-Datei eingeben.  |
StartStandStillTeaching  | Teaching  | –  | 0x03080228  | Beim Download wird das Teaching auf den angegebenen Modulen gestartet und automatisch gestoppt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter StartStandStillTeaching.  |
StartMovementTeaching  | Teaching  | –  | 0x03080269  | Beim Download wird das Teaching gestartet. Danach bewegen sich die Mover über jedes Modul. Weitere Informationen dazu finden Sie unter StartMovementTeaching.  |
StopMovementTeaching  | Teaching  | StopMovementTeaching  | 0x03080270  | Nach dem Download wird das Teaching sofort angewendet.  |
IsAbortOnTeachingWarningsEnabled  | Teaching  | BOOL  | 0x00000057  | Bei TRUE wird eine Teaching Warnung ausgegeben, dass der Treiber nicht startet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsAbortOnTeachingWarningsEnabled.  |
IsTeachingCheckSumCheckEnabled  | Teaching  | BOOL  | 0x00000055  | Bei TRUE wird die eingetragene Summe zum Überprüfen verwendet, ob die richtige Teaching-Datei geladen und unbeschädigt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsTeachingCheckSumCheckEnabled.  |
TeachingCheckSum  | Teaching  | –  | 0x00000054  | Prüfsumme des Teachings, um die Datei zu validieren. Nach einem erneuten Teaching kann die Prüfsumme aus dem Treiber gelesen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter TeachingCheckSum.  |
TeachingWarningLevel  | Teaching  | TeachingWarningLevel  | 0x0308028C  | Bestimmt den Wert, ab dem der InputCheck und das Teaching Warnungen ausgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter TeachingWarningLevel. Level_1: sehr genau Level_3: gering  |
TriggerTeachingFileFormatUpdate  | Teaching  | TriggerTeachingFileFormatUpdate  | 0x000000A9  | Veranlasst das System, das Format der angegebenen Teaching-Datei zu aktualisieren, wenn es in den Konfigurationsmodus zurückwechselt. Die alte Datei wird überschrieben.  |
IsAutoDumpWritingEnabled  | Diagnostics  | BOOL  | 0x00000049  | Bei TRUE schreibt der Treiber automatisch Dump-Dateien in bestimmten Situationen, z. B. beim Starten oder im Falle eines Fehlers. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsAutoDumpWritingEnabled.  |
IsInputCheckEnabled  | Diagnostics  | BOOL  | 0x03080283  | Aktiviert die Nachvollziehbarkeitsprüfung aller Eingangsdaten des Systems. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsInputCheckEnabled.  |
WriteDump  | Diagnostics  | WriteDump  | 0x00000044  | Beim manuellen Download schreibt der Treiber eine Dump-Datei.  |
UsedEventLogger  | Diagnostics  | EventMessenger  | 0x000000A4  | Gibt an, wie Ereignisse vom Treiber übermittelt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter UsedEventLogger.  |
EtherCatMasterSyncTaskObjectId  | Advanced  | OTCID  | 0x03080233  | Objekt ID der Task einstellen, die für das Triggern des EtherCAT-Masters zuständig ist, der auf unabhängige DC-Zeit eingestellt ist. Empfohlen bei Verwendung der 16-Port-EtherCAT-Netzwerkkarte.  |
IsCycleTimeWarningSuppressed  | Advanced  | BOOL  | 0x00000046  | Bei TRUE wird die Warnung, dass der Treiber bei 250 us nicht läuft, deaktiviert.  |
IsMoverFrozenErrorActivated  | Advanced  | BOOL  | 0x00000097  | Bei TRUE wird die Position des Movers überwacht. Wenn sich die Position über mehrere Zyklen nicht ändert, wird ein Fehler ausgegeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsMoverFrozenErrorActivated.  |
IsPositionBasedErrorForwardingEnabled  | Advanced  | BOOL  | 0x00000092  | Bei TRUE wird auf Grundlage der Position der Mover, die sich auf fehlerhaften Modulen befinden, ein Hardwarefehler ausgegeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsPositionBasedErrorForwardingEnabled.  |
Optimization  | Advanced  | OptimizationEnum  | 0x00000047  | Auswahl verfügbarer Optimierungen oder Deaktivierung aller Optimierungen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Optimization.  |
TriggerRedetection  | Advanced  | TriggerRedetection  | 0x00000098  | Wenn es heruntergeladen wird, verlieren alle Mover ihre Position und es wird eine neue Erkennung durchgeführt. Die Reihenfolge der Mover kann sich ändern.  |
CalculateNormAmplitude  | Advanced  | BOOL  | 0x030802B1  | Bei TRUE wird die Schwingung des Movers neutralisiert.  |
IsPositionNoiseEnabled  | Simulation  | BOOL  | 0x0308022F  | Bei TRUE wird ein Zufallsrauschen mit der angegebenen Bandbreite zu den Positionen der Mover hinzugefügt.  |
IsRandomStartUpEnabled  | Simulation  | BOOL  | 0x03080285  | Bei TRUE und aktiviertem UseOffsetAndDistance Modus, werden die Startpositionen der Mover unter Verwendung der angegebenen Bandbreite zufällig bestimmt.  |
MoverDistance  | Simulation  | LREAL  | 0x0308022E  | Ermittelt/bestimmt den Abstand zwischen den simulierten Movern beim Start.  |
PositionOffset  | Simulation  | LREAL  | 0x0308022D  | Ermittelt/bestimmt die Position, an der der erste simulierte Mover erkannt werden soll.  |
PositionNoiseBandwidth  | Simulation  | LREAL  | 0x03080231  | Ermittelt/bestimmt die Bandbreite, die beschreibt, wie stark eine Position wechseln soll.  |
RandomStartUpBandwidth  | Simulation  | LREAL  | 0x03080232  | Ermittelt/bestimmt die Bandbreite, mit der die Startpositionen der Mover geändert werden können. Die Bandbreite wird zusätzlich zu PositionOffset und MoverDistance angewendet.  |
PositionStartUpSimulationMode  | Simulation  | PositionStartUpSimulationMode  | 0x03080230  | Legt fest, wie die Startpositionen für die Mover erzeugt werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter PositionStartUpSimulationMode.  |
MoverIdStartUpSimulationMode  | Simulation  | MoverIdStartUpSimulationMode  | 0x0308027D  | Legt fest, wie die Mover IDs beim Starten erzeugt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverIdStartUpSimulationMode.  |
RandomInitMode  | Simulation  | RandomInitMode  | 0x0308027F  | Legt den Modus für die Initialisierung der Zufallsauswahl fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter RandomInitMode.  |
RandomInitSeed  | Simulation  | DINT  | 0x03080280  | Ermittelt/bestimmt den Wert, der zur Erzeugung von zufälligen Zahlen für die Positionen und IDs verwendet wird.  |
