Station Layout
- ►Properties > StationLayout ausklappen
- ►Kontrollkästchen DisplayStations aktivieren, um die Station einzublenden
ODER
- ►Kontrollkästchen DisplayStations deaktivieren, um die Station auszublenden
- ►Auf … von StationOptions klicken
Das Dialogfenster StationOptions öffnet sich.
- ►Layout ausklappen
- ►In die Eingabefelder Displacement, Thickness und zIndex Werte eingeben
- ►Text ausklappen
- ►Den Text für die Station im Dropdown-Menü Text auswählen
- ►Auf eine Schaltfläche von TextInfoBarPlacement klicken, um die Ausrichtung des Textes auszuwählen
- ►In das Eingabefeld TextDisplacement einen Wert eingeben
- ►Auf … von TextOptions klicken
Das Dialogfenster TextOptions öffnet sich.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel TextOptionsAllgemeine Einstellungen.
- ►Mit OK bestätigen
Das Dialogfenster StationOptions schließt sich.
- ►Auf … von StationMarkerOptions klicken
Das Dialogfenster StationMarkerOptions öffnet sich.
- ►Die Darstellung der Station Endpunkte im Dropdown-Menü MarkerType auswählen
- ►In die Eingabefelder Size, Thickness und zIndex Werte eingeben
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Allgemeine Einstellungen.
- ►Text ausklappen
- ►None im Dropdown-Menü Text auswählen, wenn kein Text angezeigt werden soll
ODER
- ►StopPosition im Dropdown-Menü Text auswählen, wenn die Stoppposition angezeigt werden soll
Das Dialogfenster StationMarkerOptions schließt sich.
Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die Station Layout-Eigenschaften:
| Eigenschaft | Erläuterung | Standardeinstellung |
| DisplayStations | Darstellung der Abmessungen | True |
| StationOptions |
 | Versatz zwischen InfoBar und der Mitte des Stators | 150 |
 | Dicke der InfoBar | 8 |
 | Z‑Position, Position des visuellen Elements und Informationen über die Aktualisierung des visuellen Elements | 1000 |
 | Text für die Station | None |
| • None | Kein Text | – |
| • StationDescription | Beschreibung der Station | – |
| • StationId | Id der Station | – |
 | Ausrichtung der InfoBar |
|    •  | Linksbündig | – |
|    •  | Zentriert | – |
|    •  | Rechtsbündig | – |
 | Versatz des Textes | 10 |
 | Eigenschaften für die Textgestaltung | … |
| StationMarkerOptions |
 | Darstellung der Station Endpunkte | None |
| • None | Keine Endpunkte | – |
| • Diamond | Diamant Endpunkte | – |
| • Tick | Haken Endpunkte | – |
 | Größe des Endpunkts | 20 |
 | Dicke des Endpunkts | 8 |
 | Z‑Position, Position des visuellen Elements und Informationen über die Aktualisierung des visuellen Elements | Select Type… |
| • StopPosition | Stoppposition | – |
 | Versatz des Textes | 20 |
