System Layout
Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie Ihr XTS System im HMI angezeigt wird.
- ►Properties > SystemLayout ausklappen
- ►Die Darstellungsoption im Dropdown-Menü Layout auswählen
- ►Auf … von InfoImages klicken
XtsInfoImages können in den Kontroller eingesetzt werden und sind mit dem XTS System zoombar und verschiebbar. XtsInfoImages werden als Array eingesetzt.
Das Dialogfenster XtsView | InfoImages öffnet sich.
- ►Auf Add klicken
Ein XtsInfoImage wird hinzugefügt. Die Eigenschaften des XtsInfoImages können im Bereich Properties eingestellt werden.
- ►General ausklappen
- ►Auf die Schaltfläche Image klicken, um einen Dateipfad für die Grafik auszuwählen
- ►Die Darstellung im Dropdown-Menü View auswählen
|  | Referenzpunkt und Ursprung Referenzpunkt für die Grafik ist die linke obere Ecke. Der Ursprung bezieht sich auf das zuerst hinzugefügte Modul im XTS Configurator. |
- ►Layout ausklappen
- ►In die Eingabefelder PositionX und PositionY Werte für die Position eingeben
- ►In die Eingabefelder Width und Height Werte für die Größe eingeben
- ►In das Eingabefeld Rotation einen Drehwinkel eingeben
- ►Kontrollkästchen Visible aktivieren, um die Grafik einzublenden
ODER
- ►Kontrollkästchen Visible deaktivieren, um die Grafik auszublenden
- ►In das Eingabefeld zIndex einen Wert eingeben
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Allgemeine Einstellungen.
- ►Mit OK bestätigen
Das Dialogfenster XtsView | InfoImages schließt sich.
- ►Auf … von PartTransformations klicken
Part Transformations können in den Kontroller eingesetzt werden und bestimmen das XTS Layout. Sie können das Layout für jeden XTS Part festlegen. Part Transformations werden als Array eingesetzt.
Das Dialogfenster XtsView | PartTransformations öffnet sich.
- ►Auf Add klicken
Eine Part Transformation wird hinzugefügt. Die Eigenschaften der Part Transformation können im Bereich Properties eingestellt werden.
- ►In die Eingabefelder PartIndex und Rotation Werte eingeben
- ►Die Darstellungsoption im Dropdown-Menü PartSide auswählen
- ►X-Transformation ausklappen
- ►In die Eingabefelder Offset, ValueScale und AxisBinding Werte eingeben
- ►Y-Transformation ausklappen
Das Dialogfenster XtsView | PartTransformations schließt sich.
Die Tabelle zeigt die Standardeinstellungen der Parameter für die System Layout-Eigenschaften:
| Eigenschaft | Erläuterung | Standardeinstellung |
| Layout | Ansicht des Systems | SystemView |
 | Ansicht des Systems, wie zuvor im XTS Configurator konfiguriert | – |
 | Ansicht des Systems, wie zuvor im XTS Configurator konfiguriert, jedoch von der anderen Systemseite | – |
 | Ansicht des Systems, die manuell in den PartTranformation-Eigenschaften konfiguriert wird | – |
| InfoImages |
 | Dateipfad für die Grafik | – |
| • SystemView | Ansicht des Systems, wie zuvor im XTS Configurator konfiguriert | – |
| • InvertedSystemView | Ansicht des Systems, wie zuvor im XTS Configurator konfiguriert, jedoch von der anderen Systemseite | – |
| • Custom | Ansicht des Systems, die manuell in den PartTranformation-Eigenschaften konfiguriert wird | – |
 | X-Position der Grafik Referenzpunkt ist der globale Nullpunkt | 0 |
 | Y-Position der Grafik Referenzpunkt ist der globale Nullpunkt | 0 |
 | Breite der Grafik Standardmäßig wird die Breite der Grafik in px übernommen. Durch Eingabe eines Wertes wird die Breite verändert, proportional dazu verändert sich die Höhe der Grafik. Die Eingabe von Werten bei Width und Height kann dazu führen, dass die Grafik verzerrt wird. Einheit: mm, bezogen auf die reale Systemgröße | – |
 | Höhe der Grafik. Standardmäßig wird die Höhe der Grafik in px übernommen. Durch Eingabe eines Wertes wird die Höhe verändert, proportional dazu verändert sich die Breite der Grafik. Die Eingabe von Werten bei Width und Height kann dazu führen, dass die Grafik verzerrt wird. Einheit: mm, bezogen auf die reale Systemgröße | – |
 | Drehwinkel der Grafik. Einheit: Grad | 0 |
 | Sichtbarkeit des Werkzeugs |
|   •  | Kontrollkästchen aktiviert | – |
|   •  | Kontrollkästchen deaktiviert | – |
 | Z-Position der Grafik. Liefert Informationen über die Aktualisierung der Grafik. | 1000 |
| PartTransformations |
 | Index des konfigurierten Parts | 0 |
 | Drehwinkel des Parts. Einheit: Grad | 0 |
 | Darstellungsseite des Parts | Default |
| • Default | Standardmäßige Verwendung der Ansicht, die in den Layout-Eigenschaften definiert ist | – |
| • Front | Vorderseite | – |
| • Back | Rückseite | – |
 | Konfiguration des X-Versatzes des Parts. Einheit: mm, bezogen auf die reale Systemgröße | 0 |
 | X-Skalierung des Achsen-Offsets, wenn eine X-Achsen-Bindung verwendet wird. | 1 |
 | Einbindung eines TwinCAT-NCs zur Transformation eines X-Versatzes, beispielsweise um eine Schaltachse darzustellen. Einheit: mm, bezogen auf die reale Systemgröße | – |
 | Konfiguration des Y-Versatzes des Parts. Einheit: mm, bezogen auf die reale Systemgröße | 0 |
 | Y-Skalierung des Achsen-Offsets, wenn eine Y-Achsen-Bindung verwendet wird | 1 |
 | Einbindung eines TwinCAT-NCs zur Transformation eines Y-Versatzes, beispielsweise um eine Schaltachse darzustellen. Einheit: mm, bezogen auf die reale Systemgröße | – |
