Führungsschienen, 180°-Kurvensegment
Die Führungsschienen müssen vor der Montage an den Motormodulen vorbereitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Führungsschienen.
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 1:
►Passstifte [1] in die Führungsschienen einsetzen
►Dichtungen [2] mit der vorgeschnittenen Kante nach unten auf die Passstifte schieben
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 2:
►Führungsschiene [1] bis auf einen Abstand von ungefähr 30 mm auf das Kurvensegment [2] schieben
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 3:
►Dichtung [1] von oben nach unten um das Kurvensegment [2] herumführen
►Dichtung zwischen Kurvensegment und Führungsschiene [3] mit dem Fingernagel in die Nut eindrücken
►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise um das Kurvensegment herumführen
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 4:
►Dichtung [1] in die Nut [2] zwischen Führungsschiene und den geraden Motormodulen mit dem Fingernagel eindrücken
►Zur einfacheren Montage die Führungsschiene leicht anheben oder bewegen
►Dichtung bis zum Ende der Führungsschiene weiterführen
►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise montieren
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 5:
►Schrauben [1] der Führungsschiene handfest eindrehen, um die Dichtungen [2] auf beiden Seiten des Systems zu fixieren
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 6:
►Dichtungen [1] zwischen Kurvensegment [2] und Führungsschiene [3] auf beiden Seiten des Systems mit Vaseline einfetten
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 7:
►Führungsschiene [1] vorsichtig auf das Kurvensegment [2] schieben
►Darauf achten, dass die Dichtung in Position bleibt
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 8:
►Schraube [1] mit Dichtring in der Mitte des Kurvensegments handfest eindrehen, um die Führungsschiene komplett an das Kurvensegment zu drücken
►Danach die weiteren Schrauben [2] mit Dichtringen handfest eindrehen
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 9:
►Fixierte Schrauben [1] der oberen Führungsschiene etwas lösen, um die Enden der Dichtungen zu montieren
►Zweite Führungsschiene mit Dichtungen auf die gleiche Weise montieren
Die Enden der Dichtungen überlappen an den Anfangspunkten.
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 10:
►Überlappende Dichtungen [1] und [2] durch beide Enden [3] mit einem Schneidwerkzeug diagonal zuschneiden
►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise zuschneiden
►Schrauben der oberen Führungsschiene etwas lösen, um die Dichtungen zu verkleben
Führungsschienen, 180°-Kurvensegment 11:
►Klebstoff auf ein Ende [1] auftragen
►Das Ende in die Nut drücken, um beide Enden zu verkleben
►Klebstoffreste mit einem fusselfreien Tuch entfernen
►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise verkleben
►Schrauben der oberen Führungsschiene wieder handfest eindrehen
