Ursache und Lösung
Nummer
Ursache
Lösung
1
Zu viel benötigte Leistung
Dynamiken der Mover reduzieren, um die Leistungsaufnahme zu verringern
Keine ausreichende Kühlung des Systems
Externe Kühlung einsetzen
Umgebungstemperatur zu hoch, in Kombination mit den beiden vorherigen Punkten
Siehe vorherige Punkte
2
Netzteil falsch eingestellt
Einstellungen des Netzteils anpassen
3
Zu wenig Leistung im Netzteil, Spannungseinbruch
Netzteil mit höherer Leistung einsetzen
Leitungslänge zu groß
Leitungslänge prüfen und anpassen
Ausgelöster Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter prüfen
4
Schütz hat nicht geschaltet
Schütz prüfen
5
Zu hohe Rückspeiseenergie
Bremschopperklemme einsetzen
Mehr Bremswiderstände verwenden
6
Belastung einzelner Spulen des Motormoduls zu hoch
Taktrate reduzieren
Zu starke Beschleunigung der Mover ohne entsprechende Pausenzeiten
7
XTS Task-Überläufe
Weitere XTS Task hinzufügen, Mover und Motormodule auf beide Tasks aufteilen
Falsche Distributed Clock-Einstellungen
Distributed Clock-Einstellungen anpassen
Keine optimale RealTime-Einstellungen
Prozessorkerne aufteilen und Task Prioritäten anpassen
Störung der EtherCAT-Frame durch äußere Einflüsse
EtherCAT-Kabel auf Beschädigungen prüfen und Schirm ordnungsgemäß auflegen
ESD-Einwirkungen prüfen
8
48 V-Motorspannung mit 24 V-Steuerspannung verwechselt
Verdrahtung prüfen
9
Notfallrampe zu steil
Notfallrampe anpassen
Mover Dynamiken reduzieren, um die Leistungsaufnahme zu verringern
10
Entladungsbürsten an den Movern defekt oder nicht vorhanden
Entladungsbürsten austauschen
11
Kurzschluss an Spule „x“ des Motormoduls
Beckhoff-Support kontaktieren
12
Zu starkes Bremsen an Spule „x“ des Motormoduls
Bremsrampe anpassen
Gewicht der Zuladung der Mover reduzieren
13
Mover auf dem Einspeisestrang benötigen zu viel Leistung
Mover zeitlich versetzt bewegen
Zusätzliches Einspeisemodul hinzufügen
14
Verfahren von zu vielen Mover gleichzeitig mit sehr hohen Dynamiken
