Error
ID
Message
Ursache
Nummer der Lösung
9000
Xts task cannot be accessed. Is the context of the TcIoXts driver set correctly?
Kontext-Einstellung im „TcIoXtsDrv"-Objekt nicht korrekt
12
9001
Cycle time "x" us of XTS task is not supported! Set cycle time to 250 us.
Zykluszeit der XTS Task ist ungleich 250 µs:
Eine Zykluszeit von 375 µs ist auch möglich, führt aber zu Performance und Dynamik Verlusten
1
9002
A XTS mover is lost at "y"mm. Please restart TwinCAT to perform a new detection.
Position „y" liegt am Übergang von einem Motormodul zu einem Einspeisemodul:
Falsch angelegte Reihenfolge der Einspeisemodule bei der Konfiguration des XTS oder keine Reaktion oder Defekt des Motormoduls an Position „y"
8
9003
The motor terminal "x" with name "y" has an error
Fehler am Motormodul „x"
13
9004
Out of memory. XTS mover count is not supported.
Anzahl der verwendeten Mover nicht unterstützt
14
9005
TcIoXts driver has failed to start up. Please check the configuration and bootdata files!
Treiber kann nicht starten
15
9006
Teaching data is invalid.
Hinterlegte Teaching Datei passt nicht zu dem XTS System
Teaching Datei stammt von einem anderen System
16
9007
Teaching data file "y" is corrupted
Die Teaching Datei im Verzeichnis „C:\TwinCAT\3.1\Target\Config\TcIoXts" ist beschädigt oder nicht vorhanden
4
9008
Teaching data of XTS module "x" is invalid
Beschädigte oder fehlende Teaching Datei im Verzeichni:
"C:\TwinCAT\3.1\Target\Config\TcIoXts"
Oder Motormodul „x" nicht richtig geteacht
4
9009
Saving of teaching data "Bezeichnungsstring" has failed
Teaching Datei „Bezeichnungsstring“ konnte nicht auf dem System gespeichert werden
17
9010
Mover "x" is frozen at position "y" mm
EtherCAT-Verbindung abgebrochen, Position „y" liegt am Übergang von einem Motormodul zu einem Einspeisemodul
8
9011
„…" cannot be loaded. Please check that the installation is correct
15
9012
Mover1 cannot be detected. A gernal error occurs on mover "x" during the detection process.
Mover 1-Erkennung fehlerhaft, kein Mover 1 identifiziert
18
9013
The SoftDrive "x" is not responding. Please check the axis configuration or the SoftDrive version.
SoftDrive nicht richtig verknüpft oder keine passende Version des SoftDrive-Treibers zur TwinCAT-Konfiguration
19
ID
Message
Ursache
Nummer der Lösung
9014
No Mover1 has been detected! Check if there is a "Mover1" on the system and restart the detection.
Kein Mover mit Mover 1-Magnetplattenset auf dem System
20
9015
Too Many Mover1 has been detected! Make sure that there is only one mover with Mover1 magnet plate set on the System
Mehr als ein Mover mit dem Mover 1-Magnetplattenset auf dem System
20
9016
The Axis "x" gets an enable command before "Mover1" has been detected. If there's no Mover1 on the XTS set 'MoverIdDetectionMode' to 'Standard'
Reglerfreigabe auf einem Mover bevor der Mover 1 gefunden wurde
21
9017
MoverIdDetection was interrupted by changing the 'MoverIdDetectionMode'
Wechsel des 'MoverIdDetectionMode' bei laufender MoverID-Erkennung
22
