Mindestabstand bestimmen
Entscheidend für die Bestimmung des Mindestabstandes ist zunächst der magnetische Abstand, um die größten Genauigkeiten im Betrieb zu gewährleisten:
- magnetischer Mindestabstand = Länge des Magnetplattensets + 10 mm
Je nach Movertyp ist es jedoch möglich, dass der mechanische Abstand aufgrund der Moverlänge oder der Höhe der verbauten NCT-Elektronik länger ist als der magnetische Abstand:
- mechanischer Mindestabstand = Länge des Movers + 2 mm
Der mechanische Abstand definiert nur dann den Mindestabstand zwischen zwei Movern, wenn er länger ist als der magnetische Abstand. Daraus ergeben sich die in den folgenden Tabellen aufgeführten Mindestabstände für die unterschiedlichen Magnetplattensets in Verbindung mit den verwendeten Movertypen und Motormodulen:
- Magnetplattenset 4-polig
- Magnetplattenset 5-polig
- Magnetplattenset 7-polig
- Magnetplattenset 10-polig
![]() | Kleinere Abstände unter Umständen nach Rücksprache möglich Wenn in Ihrer Applikation ein kleinerer Mindestabstand erforderlich ist, kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Produktspezialisten oder den Beckhoff Support: |
support@beckhoff.com |
