Leitungen
WARNUNG
Leitungen nicht verlängern
Die Leistungsleitung des Moduls mit Anschlussleitungen ist mit einer Länge von 5 m und die optionalen Leistungsleitungen für Module mit Steckverbinder sind mit einer Länge von bis zu 25 m passend zum 16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik des Netzteils ausgelegt. Verlängern Sie niemals die Leistungsleitungen, da bei einer verlängerten Leistungsleitung eine einwandfreie Auslösung des Leitungsschutzschalters nicht gewährleistet ist.
Eine Verlängerung der Leistungsleitungen kann irreparable Schäden an den Modulen verursachen oder einen Stromschlag mit schweren bis tödlichen Verletzungen zur Folge haben.
Beckhoff Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik, die eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL garantieren. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen verursachen und zum Verlust der Gewährleistung führen.
Leitungen 1:
Beckhoff empfiehlt für eine einwandfreie Anwendung und Konfektionierung:
  • Verdrahtung gemäß den geltenden Vorschriften und Normen
  • Für Leistungsanschlüsse und EtherCAT-Anschlüsse die vorkonfektionierten und abgeschirmten Beckhoff Leitungen verwenden
Verlegung
Bei Modulen mit Anschlussleitungen sind folgende Leitungen integriert:
Bei Modulen mit Steckverbinder können folgende Leitungen für die feste Verlegung angeschlossen werden:
Bei Modulen mit Steckverbinder können folgende Leitungen für Streckenabschnitte mit Schleppkette angeschlossen werden:
Die Leitungen ZK7Axx-3031-xxxx erfordern folgenden Adapter:
Verlegen Sie Leitungen geschützt, sodass sie keinen äußeren Beschädigungen ausgesetzt sind. Achten Sie darauf, dass die Leitungen vor beweglichen Maschinenteilen und deren Beschleunigungskräften geschützt liegen.
Beachten Sie die vorgegebenen Biegeradien und Biegezyklen bei unterschiedlicher Verlegung für die Leistungsleitungen und EtherCAT-Leitungen in der Tabelle:
Leitung
Biegeradien bei fest verlegten Leitungen
Biegeradien bei gelegentlich bewegten Leitungen
Biegezyklen [Mio.]
Modul mit Anschlussleitungen
  • Leistungsleitung
69,6 mm; 6 x Außen­durch­messer
174 mm; 15 x Außen­durch­messer
  • EtherCAT-Leitung
52,5 mm; 5 x Außen­durch­messer
78,75 mm; 7,5 x Außen­durch­messer
Modul mit Steckverbinder und Leitung …
  • ZK7A30-3155-Bxxx
76,3 mm; 7 x Außen­durch­messer
163,5 mm; 15 x Außen­durch­messer
0,1
  • ZK7A30-3031-Bxxx
0,1
  • ZK7A14-3155-Axxx
60 mm; 4 x Außen­durch­messer
105 mm; 7 x Außen­durch­messer
5
  • ZK7A14-3031-Axxx
5
  • Adapter ZK7A30-AS00-Axxx
32,5 mm; 5 x Außen­durch­messer
48,75 mm; 7,5 x Außen­durch­messer
3
