Elektrische Daten und Systemeigenschaften
1) Motormodule mit integrierter NCT-Funktionalität benötigen eine Versorgungsspannung von 48 VDC. Eine Leistungsversorgung mit 24 VDC ist nicht ausreichend, um die NCT-Funktionalität zu nutzen.
2) Beckhoff empfiehlt eine Leistungsversorgung von 48 VDC, da bei Werten unter 48 VDC nicht alle Nenndaten erreicht werden können.
Elektrische Daten
Steuerspannung [VDC]
24 ‑15 %/+20 %
Versorgungsspannung [VDC]
241) bis 482) ±4 %
Stromaufnahme Leistungsversorgung Nennstrom [A]
16
Stromaufnahme Leistungsversorgung kurzfristiger Spitzenstrom [A]
< 48
Leistungsaufnahme Steuerspannung Motormodule [W/m]
30
Leistungsaufnahme Steuerspannung Motormodule mit integrierter NCT-Funktionalität [W/m]
40
Maximale Stranglänge pro Motormodul mit Einspeisung [m]
≤ 3
Nennleistung Pn pro Einspeisung [W]
768
Leistungsaufnahme pro Mover, 48 VDC [W]
Bei konstanter Geschwindigkeit von 2 m/s
30
Bei konstanter Geschwindigkeit von 4 m/s
60
Bei Masse 1 kg und Spitzenbeschleunigung 10 m/s²
60
Bei Masse 1 kg und Spitzenbeschleunigung 50 m/s²
300
1) Bei Modulen EcoLine.
Systemeigenschaften
Maximale Geschwindigkeit bei 48 VDC [m/s]
4
Beschleunigung ohne Nutzlast [m/s2]
≤ 100
Typische Beschleunigung [m/s2]
Abhängig von der Nutzlast auf dem Mover
≤ 40
Maximale Kraft im Stillstand [N]
Abhängig vom Luftspalt zwischen Stator und
Antriebsmagnet
  mit Magnetplattenset AT9001-x450-1640, 4-polig
70
  mit Magnetplattenset AT9001-x550-1640, 5-polig
100
801)
  mit Magnetplattenset AT9001-x775-1640, 7-polig
130
1051)
  mit Magnetplattenset AT9001-xAA0-1640, 10-polig
210
1681)
Nennkraft F0 [N]
25
30
45
75
Maximale Kraft bei 2 m/s [N]
50
70
90
150
Thermische Zeitkonstante typischerweise tTH [min]
24
Kraftkonstante KF im Stillstand [N/A]
8
Spannungskonstante KE [Vs/m]
7,1
Wicklungswiderstand einer Phase R20 [Ω]
1,1
Gleichlaufgenauigkeit bei 1,5 m/s innerhalb eines
geraden Motormoduls [mm]
Abhängig von der mechanischen Führung, Steifigkeit und Zuladung auf dem Mover
≤ ±0,15
≤ ±0,451)
Absolute Genauigkeit innerhalb eines geraden Motormoduls [mm]
Kann bei großer thermischer Erwärmung des Motormoduls oder fehlender Parallelität / Orthogonalität der Geberfahne zum Motormodul überschritten werden
≤ ±0,25
≤ ±0,71)
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit im Stillstand [mm]
Abhängig von der mechanischen Führung und Steifigkeit. Kann bei größeren Temperaturunterschieden des Motormoduls überschritten werden
≤ ±0,01
≤ ±0,0751)
