C++
C++ Projekt
Aufruf: Wählen Sie das C++ Projekt auf System Manager-Ebene aus, das heißt, auf dem oberen Knoten im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Disable | Das C++ Projekt wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.10 |
C++ Instanz
Aufruf: Wählen Sie die gewünschte C++ Instanz im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Disable | Die C++ Instanz wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.10 |
Parameter | Die unter dem Tab Parameter (Init) aufgeführten Initialwerte der Parameter können für das Variantenmanagement freigegeben werden. Dabei können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen:
Hinweis: Wenn Sie von None auf Selected umschalten, sind zunächst alle Parameter für das Variantenmanagement deaktiviert. Sie können nun die gewünschten Parameter aktivieren. Wenn Sie von All auf Selected umschalten, sind im Gegensatz dazu alle Parameter bereits aktiviert. Sie können ausschließlich die nicht gewünschten Parameter für das Variantenmanagement deaktivieren. | Build 4024.10 |
Die unter dem Tab Interface Pointer aufgeführten Interface Pointer können für das Variantenmanagement freigegeben werden. Dabei können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen:
Hinweis: Wenn Sie von None auf Selected umschalten, sind zunächst alle Interface Pointer für das Variantenmanagement deaktiviert. Sie können nun die gewünschten Interface Pointer aktivieren. Wenn Sie von All auf Selected umschalten, sind im Gegensatz dazu alle Interface Pointer bereits aktiviert. Sie können ausschließlich die nicht gewünschten Interface Pointer für das Variantenmanagement deaktivieren. | Build 4024.10 |
