I/O
EtherCAT Master
Aufruf: Wählen Sie den gewünschten EtherCAT Master im Projektbaum unter dem E/A Knoten aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Unterstützt seit
Adress Info
Der unter dem Tab Adapter ausgewählte Netzwerkadapter wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert.
Build 4024.0
Disable
Der EtherCAT Master wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert.
Build 4024.0
Parameter
Die in den erweiterten Einstellungen unter dem Tab EtherCAT aufgeführten Einstellungen Distributed Clocks und EoE Support werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert.
Build 4024.0
EtherCAT Teilnehmer
Aufruf: Wählen Sie den gewünschten EtherCAT Teilnehmer im Projektbaum unter dem E/A Knoten aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Unterstützt seit
Disable
Der EtherCAT Teilnehmer wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert.
Build 4024.0
Mapping
Die Links zu den Prozessdatenobjekten (PDOs) des EtherCAT Teilnehmers werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert.
Build 4024.4
Wenn es sich um einen EtherCAT Teilnehmer mit Startup-Parametern handelt, dann können diese wie folgt zusätzlich für das Variantenmanagement freigeschaltet werden.
Unterstützt seit
Parameter
Die Startup-Parameter werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gesetzt.
Build 4024.0
NOV-DP-RAM Gerät
Aufruf: Wählen Sie das gewünschte NOV-DP-RAM Gerät im Projektbaum unter dem E/A Knoten aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Unterstützt seit
Address Info
Das unter dem Tab Allgemeines NOV-DP-RAM Gerät definierte Gerät wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gesetzt.
Build 4024.17
Disable
Das NOV-DP-RAM Gerät wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert.
Build 4024.17
Siehe auch:
