I/O
EtherCAT Master
Aufruf: Wählen Sie den gewünschten EtherCAT Master im Projektbaum unter dem E/A Knoten aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Adress Info | Der unter dem Tab Adapter ausgewählte Netzwerkadapter wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.0 |
Disable | Der EtherCAT Master wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
Parameter | Die in den erweiterten Einstellungen unter dem Tab EtherCAT aufgeführten Einstellungen Distributed Clocks und EoE Support werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
EtherCAT Teilnehmer
Aufruf: Wählen Sie den gewünschten EtherCAT Teilnehmer im Projektbaum unter dem E/A Knoten aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Disable | Der EtherCAT Teilnehmer wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
Mapping | Die Links zu den Prozessdatenobjekten (PDOs) des EtherCAT Teilnehmers werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. | Build 4024.4 |
Wenn es sich um einen EtherCAT Teilnehmer mit Startup-Parametern handelt, dann können diese wie folgt zusätzlich für das Variantenmanagement freigeschaltet werden.
Parameter | Die Startup-Parameter werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gesetzt. | Build 4024.0 |
NOV-DP-RAM Gerät
Aufruf: Wählen Sie das gewünschte NOV-DP-RAM Gerät im Projektbaum unter dem E/A Knoten aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Address Info | Das unter dem Tab Allgemeines NOV-DP-RAM Gerät definierte Gerät wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gesetzt. | Build 4024.17 |
Disable | Das NOV-DP-RAM Gerät wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.17 |
Siehe auch:
- Workflow: Einstellung freischalten
