PLC
SPS Projekt
Aufruf: Wählen Sie das SPS Projekt auf System Manager-Ebene, das heißt, auf dem oberen Knoten im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Name | Beschreibung | Unterstützt seit |
Defines | Die unter dem Tab Projekt aufgeführten Compilerdefinitionen werden nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. Hinweis: Compilerdefinitionen werden vom System Manager grundsätzlich nicht an Stand-alone SPS Projekte übertragen, da in diesem Fall ausschließlich die TMC-Datei eines bereits kompilierten SPS-Projektes im System Manager hinzugefügt wird. | Build 4024.0 |
Disable | Das SPS Projekt wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
SPS Instanz
Aufruf: Wählen Sie die gewünschte SPS Instanz im Projektbaum aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.
Disable | Die SPS Instanz wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
Parameter | Die unter dem Tab Symbol Initialisierung aufgeführten Initialwerte der Variablen können für das Variantenmanagement freigegeben werden. Dabei können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen:
Hinweis: Wenn Sie von None auf Selected umschalten, sind zunächst alle Parameter für das Variantenmanagement deaktiviert. Sie können nun die gewünschten Parameter aktivieren. Wenn Sie von All auf Selected umschalten, sind im Gegensatz dazu alle Parameter bereits aktiviert. Sie können ausschließlich die nicht gewünschten Parameter für das Variantenmanagement deaktivieren. | Build 4024.0 |
Stand-alone SPS-Projekt
Aufruf: Wählen Sie das Stand-alone SPS-Projekt auf System Manager-Ebene, das heißt auf dem oberen Knoten im Projektbaum aus und öffnen Sie dieses.
Disable | Das Stand-alone SPS-Projekt wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe deaktiviert. | Build 4024.0 |
Variant | Die unter dem Tab Projekt ausgewählte Variante des Stand-alone SPS-Projekts wird nur für die aktive Projektvariante oder Gruppe gespeichert. Info: Wenn in dem Drop-down-Menü der Eintrag <matching variant> ausgewählt ist, wird automatisch die Variante des Stand-alone SPS-Projektes gewählt, die den gleichen Namen der aktiven Variante trägt. | Build 4024.17 |
Siehe auch:
- Attribut 'TcInitSymbol'
- Workflow: Einstellung freischalten
- Konzept: Konzept
