UA_GetNamespaceIndex
Dieser Funktionsbaustein erfasst den Namespace Index für einen Namespace URI. Der Namespace Index wird für die Identifizierung von Symbolen benötigt, z. B. wenn die Funktionsbausteine UA_Read oder UA_Write genutzt werden.
 Eingänge
 Eingänge
    Execute       : BOOL;
    ConnectionHdl : DWORD;
    NamespaceUri  : STRING(MAX_STRING_LENGTH);
    Timeout       : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR| Name | Typ | Beschreibung |
| Execute | BOOL | Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
| ConnectionHdl | DWORD | Verbindungshandle, das vorher vom Funktionsbaustein UA_Connect ausgegeben wurde. |
| NamespaceUri | STRING | Namensraum-URI, der aufgelöst werden soll. Beim TwinCAT OPC UA Server ist das für die erste SPS-Laufzeit „urn:BeckhoffAutomation:Ua:PLC1“. |
| Timeout | TIME | Zeit bis zum Abbruch der Funktion. DEFAULT_ADS_TIMEOUT ist eine globale Konstante, gesetzt auf 5 Sekunden. |
 Ausgänge
 Ausgänge
    NamespaceIndex : UINT;
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorID        : DWORD;
END_VAR | Name | Typ | Beschreibung |
| NamespaceIndex | UINT | Namespace Index des gegebenen Namensraum-URI. Dieser kann in anderen Funktionsbausteinen verwendet werden, z. B. UA_NodeGetHandle oder UA_MethodGetHandle. |
| Done | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein erfolgreich ausgeführt wurde. |
| Busy | BOOL | TRUE, bis der Baustein einen Befehl ausführt hat, maximal für die Dauer des „Timeout'“ am Eingang. Solange Busy = TRUE ist, akzeptieren die Eingänge keinen neuen Befehl. Es wird nicht die Zeit der Verbindung sondern die Empfangszeit überwacht. |
| Error | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler auftritt. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in ErrorID enthalten. |
| ErrorID | DWORD | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
| Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
| TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |
