UA_NodeReleaseHandleList
Dieser Funktionsbaustein gibt mehrere Knotenhandles frei.
Eingänge
Execute : BOOL;
ConnectionHdl : DWORD;
NodeHdlCount : UINT;
NodeHdls : ARRAY[1..nMaxNodeIDsInList] OF DWORD;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Name | Typ | Beschreibung |
Execute | BOOL | Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
ConnectionHdl | DWORD | Verbindungshandle, das vorher vom Funktionsbaustein UA_Connect ausgegeben wurde. |
NodeHdlCount | UINT | Anzahl Knotenhandles. |
NodeHdls | ARRAY | Array von Knotenhandles, die freizugeben sind. |
Timeout | TIME | Zeit bis zum Abbruch der Funktion. DEFAULT_ADS_TIMEOUT ist eine globale Konstante, gesetzt auf 5 Sekunden. |
Ausgänge
NodeErrorIDs : ARRAY[1..nMaxNodeIDsInList] OF DWORD;
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : DWORD;
NodeErrorIDs | ARRAY | Array von Fehler-IDs, falls ein Knotenhandle nicht freigegeben werden konnte. |
Done | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein erfolgreich ausgeführt wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, bis der Baustein einen Befehl ausführt hat, maximal für die Dauer des „Timeout“ am Eingang. Solange Busy = TRUE ist, akzeptieren die Eingänge keinen neuen Befehl. Es wird nicht die Zeit der Verbindung sondern die Empfangszeit überwacht. |
Error | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler auftritt. Der befehlsspezifische Fehlercode steht in nErrID. |
ErrorID | DWORD | Enthält die Fehler-ID, wenn ein Fehler auftritt. |
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |
