UA_NodeReleaseHandleList
UA_NodeReleaseHandleList 1:
Dieser Funktionsbaustein gibt mehrere Knotenhandles frei.
UA_NodeReleaseHandleList 2: Eingänge
    Execute          : BOOL;
    ConnectionHdl    : DWORD;
    NodeHdlCount     : UINT;
    NodeHdls         : ARRAY[1..nMaxNodeIDsInList] OF DWORD;
    Timeout          : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
Execute
Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst.
ConnectionHdl
DWORD
Verbindungshandle, das vorher vom Funktionsbaustein UA_Connect ausgegeben wurde.
NodeHdlCount
UINT
Anzahl Knotenhandles.
NodeHdls
ARRAY
Array von Knotenhandles, die freizugeben sind.
Timeout
TIME
Zeit bis zum Abbruch der Funktion. DEFAULT_ADS_TIMEOUT ist eine globale Konstante, gesetzt auf 5 Sekunden.
UA_NodeReleaseHandleList 3: Ausgänge
    NodeErrorIDs : ARRAY[1..nMaxNodeIDsInList] OF DWORD;
    Done         : BOOL;
    Busy         : BOOL;
    Error        : BOOL;
    ErrorID      : DWORD;
Typ
NodeErrorIDs
ARRAY
Array von Fehler-IDs, falls ein Knotenhandle nicht freigegeben werden konnte.
Done
Schaltet auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein erfolgreich ausgeführt wurde.
Busy
TRUE, bis der Baustein einen Befehl ausführt hat, maximal für die Dauer des „Timeout“ am Eingang. Solange Busy = TRUE ist, akzeptieren die Eingänge keinen neuen Befehl. Es wird nicht die Zeit der Verbindung sondern die Empfangszeit überwacht.
Error
Schaltet auf TRUE, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler auftritt. Der befehlsspezifische Fehlercode steht in nErrID.
ErrorID
DWORD
Enthält die Fehler-ID, wenn ein Fehler auftritt.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT 3.1
Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm®
Tc3_PLCopen_OpcUa
