UA_Browse
UA_Browse 1:
Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Browsen durch den Namensraum eines Servers. Ausgehend von einem Startknoten werden dessen Referenzen ausgelesen und entsprechend zurückgegeben.
UA_Browse 2: Eingänge
    Execute             : BOOL;
    ConnectionHdl       : DWORD;
    BrowseDescription   : ST_UABrowseDescription;
    ContinuationPointIn : DWORD;
    Timeout             : TIME;
Typ
Execute
Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst.
ConnectionHdl
DWORD
Verbindungshandle, das vorher vom Funktionsbaustein UA_Connect ausgegeben wurde.
BrowseDescription
Hier werden die Adressinformationen zum auszulesenden Knoten angegeben.
ContinuationPointIn
DWORD
Falls ein vorheriger Aufruf des Funktionsbausteins einen Wert als ContinuationPointOut zurückgeliefert hat, kann dieser Wert hier angelegt werden, um weitere Daten vom Server abzufragen.
Timeout
TIME
Zeit bis zum Abbruch der Funktion.
UA_Browse 3: Ein-/Ausgänge
    ReferenceDescriptions : POINTER TO ST_UAReferenceDescriptions;
Typ
Enthält die Liste der vom Server zurückgegebenen ReferenceDescriptions, also das Ergebnis vom UA_Browse Aufruf. Die enthaltenen ReferenceDescriptions können dann für weitere UA_Browse Aufrufe in der BrowseDescription verwendet werden, z.B. um tiefer in den Namensraum zu navigieren.
UA_Browse 4: Ausgänge
    Done                 : BOOL;
    Busy                 : BOOL;
    Error                : BOOL;
    ErrorID              : DWORD;
    ContinuationPointOut : DWORD;
    cbBrowseResultCnt    : UDINT;
Typ
Done
Schaltet auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein erfolgreich ausgeführt wurde.
Busy
TRUE, bis der Baustein einen Befehl ausführt hat, maximal für die Dauer des „Timeout“ am Eingang. Solange Busy = TRUE ist, akzeptieren die Eingänge keinen neuen Befehl. Es wird nicht die Zeit der Verbindung, sondern die Empfangszeit überwacht.
Error
Schaltet auf TRUE, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler auftritt. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in ErrorID enthalten.
ErrorID
DWORD
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
DWORD
Wenn der Server Batch-weise Daten zurückliefert (ContinuationPointOut != 0), so kann der Wert von ContinuationPointOut beim nächsten Aufruf des Funktionsbausteins als ContinuationPointIn verwendet werden um die weiteren Daten abzurufen.
cbBrowseResultCnt
UDINT
Anzahl der ReferenceDescriptions.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT 3.1
Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm®
Tc3_PLCopen_OpcUa
