XFC_PositionAtTime
XFC_PositionAtTime 1:
XFC_PositionAtTime berechnet eine Achsposition, welche zu einer gegebenen Zeit gültig sein wird bzw. gültig gewesen ist.
Die Funktion extrapoliert die Position bezogen auf die aktuelle Position und Dynamik. Eine genaue Extrapolation ist nur über einen kurzen Zeitraum möglich, da sich die Dynamik der Achse ändern kann.
Der Funktionsbaustein benötigt genau einen Aufruf, um das Ergebnis bereitzustellen. Er kann also ähnlich wie eine Funktion verwendet werden, gibt aber neben der Position eventuell auch einen Fehler zurück. Dieser Fehler muss ausgewertet werden, um sicherzustellen, dass die berechnete Position gültig ist.
Eingänge
    DcTime  : T_DCTIME32;
    Options : ST_NcTimeConversionOptions;
DcTime
Distributed Clock System Time.
DcTime enthält die unteren 32 Bit der vollständigen DcTime und deckt damit einen Zeitbereich von +/- 2 Sekunden um den aktuellen Zeitpunkt ab. Um einen möglichst genauen Positionswert zu berechnen, sollte die Zeit sehr nahe an der aktuellen Zeit liegen, also möglichst nur wenige SPS- bzw. NC-Zyklen in der Zukunft oder in der Vergangenheit.
Options
Datenstruktur mit Optionen für die Extrapolation der Position.
Options.
SubIndex
Für Achsen mit mehr als einem Encoder kann in SubIndex der Index (0..9) des Encoders angegeben werden, auf den sich die Position bezieht.
Options.
InterpolationOptions
0: Die Extrapolation der Position wird mit der aktuellen Geschwindigkeit durchgeführt, ohne die aktuelle Beschleunigung zu berücksichtigen.
1: Die Beschleunigung der Achse wird in die Extrapolation der Position einbezogen.
Options.
CompensationTime
zusätzliche Kompensationszeit.
Ausgänge
    Position : LREAL;
    Error    : BOOL;
    ErrorID  : UDINT;
Position
Extrapolierte Position, die zum vorgegebenen Zeitpunkt DcTime erreicht sein wird bzw. erreicht wurde.
Error
Wird im Fehlerfall TRUE.
ErrorID
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer
Ein/Ausgänge
    Axis     : AXIS_REF;
Axis
Achsdatenstruktur
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
