Parametrierbare Randbedingungen, Festlegung des Operation-Modes
Bei der Universellen Fliegenden Säge ist es möglich, verschiedenste Randbedingungen für die Slavebewegung in der Synchronisierungsphase anzugeben. Mit diesen Randbedingungen ist es möglich, für die in der folgenden Tabelle aufgeführten Slavegrößen Grenzwerte vorzugeben. Eine Überprüfung, ob die einzelnen Grenzwerte eingehalten werden, kann mit der Bitmaske SyncMode aktiviert werden. Mit den Randbedingungen, die für die Synchronisierungsphase angegeben werden, wird auch das Sollwertprofil für die Synchronisierung beeinflusst. Ob und wie die einzelnen Bedingungen das Profil beeinflussen kann dem Diagramm des folgenden Kapitels entnommen werden.
Synchronisierungs-Modus
Define:
GeaInSyncMode
GEARINSYNCMODE_POSITIONBASED
In diesem Mode der Universellen Fliegenden Säge wird zur Synchronisierung der Slaveachse auf die Masterachse ein, von der Masterposition abhängiges Profil generiert.
GEARINSYNCMODE_TIMEBASED
In diesem Mode der Universellen Fliegenden Säge wird zur Synchronisierung der Slaveachse auf die Masterachse ein zeitabhängiges Bewegungsprofil generiert, welches die Einhaltung aller dynamischen Grenzwerte der Slaveachse sicherstellt. Dieser Mode ist zur Zeit nur bei einer Kopplung auf Geschwindigkeit verfügbar.
Bitmasken für den "SyncMode"
Randbedingung
Define:
GEARINSYNC_CHECKMASK_
Wert
Dezimal
Wert
Hexadezimal
MINPOS
1
0x0000 0001
Prüft, ob die Software Endlage Min (Maschinendaten) der Slave-Achse unterschritten wird.
posSlave ≥ posSlaveMin
MAXPOS
2
0x0000 0002
Prüft, ob die Software Endlage Max (Maschinendaten) der Slave-Achse überschritten wird.
posSlave ≤ posSlaveMax
MAXVELO
4
0x0000 0004
Prüft, ob die maximal erlaubte Slavegeschwindigkeit (Maschinendaten) überschritten wird.
| vSlave | ≤ vSlaveMax
MAXACC
8
0x0000 0008
Prüft, ob die maximale Slavebeschleunigung (Maschinendaten) überschritten wird
accSlave ≤ accSlaveMax
MAXDEC
16
0x0000 0010
Prüft, ob die maximale Slave-Verzögerung (Maschinendaten) überschritten wird
decSlave ≤ decSlaveMax
MAXJERK
32
0x0000 0020
Prüft, ob der maximale Slave-Ruck (Maschinendaten) überschritten wird.
jSlave ≤ jSlaveMax
OVERSHOOTPOS
256
0x0000 0100
Prüft ein Überschwingen der Slaveposition.
UNDERSHOOTPOS
512
0x0000 0200
Prüft ein Unterschwingen der Slaveposition.´
OVERSHOOTVELO
1024
0x0000 0400
Prüft ein Überschwingen der Slavegeschwindigkeit.
UNDERSHOOTVELO
2048
0x0000 0800
Prüft ein Unterschwingen der Slavegeschwindigkeit.
OVERSHOOTVELOZERO
4096
0x0000 1000
Prüft ein Überschreiten der Slavegeschwindigkeit über 0.0.
UNDERSHOOTVELOZERO
8192
0x0000 2000
Prüft ein Unterschreiten der Slavegeschwindigkeit unter 0.0
Bitmasken für Operationsmodi
GEARINSYNC_OPMASK_
ROLLBACKLOCK
65536
0x0001 0000
Bit = 0: (default)
Wenn der Slave die Synchronphase erreicht hat, wird die synchrone Kopplung für alle folgenden Masterbewegungen beibehalten, bis die Kopplung aufgehoben wird. Dieses gilt somit auch für eine Bewegungsumkehr des Masters, wenn der Master rückwärts über die Koppelposition hinaus fährt. (Weitere Erläuterungen)
Bit = 1:
Das Setzen dieses Bits aktiviert die Rücklaufsperre, die ein Stillsetzen des Slaves bewirkt, wenn der Master nach einer Bewegungsumkehr rückwärts über die Koppelposition hinaus fährt.   (Weitere Erläuterungen)
INSTANTSTOPONROLLBACK
131072
0x0002 0000
Bit = 0: (default)
Bei Erreichen der Koppelposition wird die Slavegeschwindigkeit mit einem Polynom 5. Ordnung stetig abgebaut, wobei dieses Polynom auf ein möglichst schnelles Stillsetzen optimiert ist. (Weitere Erläuterungen)
Bit = 1:
Bei Erreichen der Koppelposition wird der Slave innerhalb eines NC-Ticks sollwertseitig stillgesetzt. Die Slavegeschwindigkeit wird auf 0.0 gesetzt und die Position beibehalten.
Dieses abrupte Stillsetzen kann zum Ansprechen der Schleppabstandsüberwachung führen! (Weitere Erläuterungen)
PREFERCONSTVELO
1048576
0x0010 0000
Bit = 0: (default)
Standardeinstellung
Bit = 1:
Es wird versucht anstatt nur eines Polynoms 5ter Ordnung eine Phase mit konstanter Geschwindigkeit zu verwenden. Dadurch kann sich eine Kombination aus einem Polynom 5ter Ordnung, einer Synchronphase und einem weiteren Polynom 5ter Ordnung ergeben (P5-P1-P5), (siehe weitere Erläuterungen). Dabei wird die maximal gegebene Beschleunigung und Verzögerung verwendet. Zur Kontrolle und Beschränkung des Rucks wird empfohlen in der Bitmaske MAXJERK zu setzen.
IGNOREMASTERACC
2097152
0x0020 0000
Bit = 0: (default)
Standardeinstellung
Bit = 1:
Bei der Berechnung der Kopplung wird die Beschleunigung des Masters ignoriert, dass heißt auf Null gesetzt. Dadurch werden die internen Optimierungen verwendet. Bei moderaten Beschleunigung führt diese Vorgabe zu tolerierbaren Schleppabständen. Nach dem Abbau des Schleppabstandes ist die relative Positionsgenauigkeit von dieser Einstellung unabhängig.
Hinweis
Die zuvor aufgeführten Checks beziehen sich nur auf die Synchornisierungsphase (GEARINSYNCSTATE_SYNCHRONIZING) und nicht auf die Synchronfahrphase.  Ferner sind diese Berechnungen und Checks nur unter der Annahme möglich, dass sich der Master ab dem Koppelzeitpunkt weiter mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, also beschleunigungsfrei ist. Andere Annahmen für den Master zu treffen ergibt keinen Sinn, da zum Koppelzeitpunkt allgemein nicht bekannt ist, wie sich der Master in der Zukunft bewegen wird.
