GetPosition
GetPosition 1:
Die Methode GetPosition dient zur Abfrage der Eigenschaften Position, PositionMAX und PositionMIN des OCA‑Objektes. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in den Eigenschaften stPosition, stPositionMAX und stPositionMIN ausgegeben.
GetPosition 2:
Zyklischer Methodenaufruf
Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.
   pLink    : POINTER TO ST_Link; //Pointer to address of the structure which links the OCA objects to the OCA device
   bExecute : BOOL; //The Method is triggered by a rising edge at this input.
GetPosition 3: Eingänge
Typ
pLink
POINTER TO ST_Link
Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA-Objekten und dem OCA Device
bExecute
Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.
