SetPositionEnabled
SetPositionEnabled 1:
Mit der Methode SetPositionEnabled kann eine bestimmte, durch nIndex festgelegte Schalterposition aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stPositionEnabled ausgegeben.
SetPositionEnabled 2:
Zyklischer Methodenaufruf
Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.
   pLink      : POINTER TO ST_Link; //Pointer to address of the structure which links the OCA objects to the OCA device
   bExecute    : BOOL; //The Method is triggered by a rising edge at this input.
   bValEnabled : BOOL; //Set this Input to TRUE to enable the Position specified by nIndex or FALSE to disable this Position
   nIndex      : UINT; //The Index of the Position which shold be modified
   eCmdMode    : E_OcaMessageTypeCmdbLock;
SetPositionEnabled 3: Eingänge
Typ
pLink
POINTER TO ST_Link
Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device
bExecute
Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.
bValEnabled
Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird bei Ausführung dieser Methode die durch nIndex gewählte Schalterstellung aktiviert („enabled“), bei FALSE wird diese deaktiviert („disabled“).
nPosition
UINT
Schalterstellung, die das OCA‑Objekt erhalten soll.
eCmdMode
Abhängig davon, ob eine Bestätigung erforderlich ist oder nicht wird diese Eingangsvariable auf E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmdRrq oder E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmd gesetzt.
